<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensore velocita fiat punto impazzito!! | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti volevo chiedere se a qualcuno di voi sia capitata la stessa cosa su una Fiat punto del 2000. La lancetta della velocità non segna bene, ad esempio se faccio i 70 (più o meno) la lancetta segna i 30, se faccio i 100 120 segna 40 chilometri. Sulla mia fiat ho visto che il sensore della velocità è sul cambio dunque lo ho cambiato, ma senza nessun risultato... il cavo a vista sembra essere integro però non posso esserne sicuro poiché si vede solo la parte finale che esce dal currogato nero.. smontato anche il quadro è controllato gli ingranaggi della lancetta ed il suo movimento non sembra avere slittamenti.. come ultima proverò a cambiare proprio il quadro ma non ne sono poi tanto convinto sia lui... il problema è spuntato da quando una sera sono rimasto a piedi con la batteria e anche dopo averla cambiata non è tornata a funzionare.. qualcuno saprebbe darmi una mano? Grazie e ciao a tutti!
Uhm... ampèraggio inadeguato??? Come vanno luci, sterzo e minimo motore??
Ciao grazie per risposta! Per le luci ne ho una di posizione che dovrei cambiare perché va e non va, però vanno bene.. il minimo è ok circa sui 900 giri e neanche quello mi ha dato problemi.. nel caso fosse quello il problema come potrei fare per verificarlo? Grazie ciao.
Pasky07 ha scritto:
Ciao grazie per risposta! Per le luci ne ho una di posizione che dovrei cambiare perché va e non va, però vanno bene.. il minimo è ok circa sui 900 giri e neanche quello mi ha dato problemi.. nel caso fosse quello il problema come potrei fare per verificarlo? Grazie ciao.[/quote
Così su due piedi dovresti farti prestare una batteria migliore dal tuo elettrauto di fiducia o, perchè no, controllare che la tua abbia una buona tensione di carica ed, eventualmente, farla ricaricare un pò!! Prova!! ;)
