Ciao, ho avuto lo stesso problema con la mia Tjet.
Prima di pensare di sostituire il pezzo prova a smontare la mostrina di plastica triangolare all'interno della portiera (è il pezzo in corrispondenza dello specchietto esterno), ti dico subito che è stato pensato per non essere smontato percui può darsi che si rompano i supporti delle mollette che lo fissano alla porta
Una volta smontato, sotto una spugnetta, trovi il connettore che serve lo specchietto esterno, li ci sono i fili del motore regolazione vetro, sbrinatore e sensore temperatura, scollega il connettore e spruzza i pin del connettore con del pulisci contatti secco, lascialo agire e asciugalo con aria compressa. Ricollega il connettore e guarda se funziona... io per scaramanzia non ho montato il triangolo di plastica per un po'. Se poi va male io ho trovato su AliExpress il sensore esterno della Giulietta che si adatta al retrovisore della Tipo (non si aggancia come dovrebbe ma con un goccio di silicone l'ho fissato). In questo caso per arrivare al sensore va tolto il vetro dallo specchietto e qui mi sono fatto aiutare dal mio amico carrozziere che con una ventosa apposta me lo ha staccato, tagli i fili del sensore originale e colleghi quello nuovo. Va fatto un lavoro preciso percui saldatore a stagno e guaina termorestringente sono necessari per scongiurare falsi contatti.
