<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensore pressione pneumatici | Il Forum di Quattroruote
Stavo cercando informazioni sull'optional "spia pressione pneumatici" che audi monta sulla nuova A3.
Mi sono imbattuto in questa pagina che prevede due tipologie, il primo "indiretto" e il secondo più puntuale ma anche più invasivo.
Quale delle due è montato sulla A3?
http://www.audi.it/it/brand/it/tools/advice/glossary/Tyre_pressure_monitoring_system.html
"I sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici garantiscono la segnalazione tempestiva di perdite di pressione in una o più ruote e ne avvisano il conducente.
Visualizzazione del monitoraggio della pressione degli pneumatici
Lo schermo di monitoraggio della pressione degli pneumatici ne misura il valore in modo indiretto. Esso usa infatti i segnali provenienti dai sensori della velocità di rotazione delle ruote del sistema ABS/ESP per rilevare eventuali differenze tra le singole ruote e fornire così un?indicazione della perdita di pressione. Gli stessi segnali vengono impiegati per analizzare le vibrazioni caratteristiche delle singole ruote, che possono anche indicare una potenziale perdita di pressione. L?avviso visualizzato informa il conducente per consentirgli di controllare al più presto possibile la pressione degli pneumatici.
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
I sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici a misurazione diretta impiegano sensori installati nelle ruote. Questi misurano la pressione e la temperatura all?interno del pneumatico e trasmettono tali dati a un ricevitore a bordo del veicolo. Le pressioni rilevate vengono confrontate continuamente con i valori della specifica immessi dal conducente, ad esempio dopo la sostituzione degli pneumatici. Il conducente può non solo controllare in qualsiasi momento le pressioni e le temperature degli pneumatici, ma anche ricevere un avviso qualora si verifichino differenze tra i valori impostati e quelli misurati. I sensori sulle quattro ruote sono necessari affinché il sistema possa funzionare correttamente. Se il veicolo monta ruote invernali, queste saranno già dotate dei sensori necessari; in caso contrario questi dovranno essere ordinati separatamente dal proprio rivenditore Audi."
Pur non avendone certezza, empiricamente, se il costo dell'optional s'aggira intorno ai cento euro si tratta del primo.
Grazie a entrambi! Sì il costo è intorno i 100 euro, e si tratta solo di una spia accesa / spenta. Il secondo, più approfondito, credo dia indicazioni precise sulla pressione da cdb e credo che audi lo monti da A4 in poi.
A4 A5 e Q5 (pre restyling) montano la spia modello A3
