<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensore ABS+VSC guasto - Jazz | Il Forum di Quattroruote
Segnalo che alla mia Honda Jazz, si è rotto il sensore della ruota sinistra che serve per gestire l'abs e il vsc della macchina. E' saltato dopo aver preso una buca nemmeno tanto profonda!
Dopo essere andato in concessionaria mi hanno detto che lo sistemeranno in garanzia, mi pare giusto dato che la buca non era nulla di strano.
Mi sembrava giusto condividere questa informazione e su come si è comportata l'officina a riguardo...
CIao!
8)
CIao!
8)
Infatti, è giusto. Posta anche le risultanze dell'intervento previsto in garanzia.
CIao!
8)
Scrivo solo ora perchè le cose sono andate per le lunghe...
Inizialmente come anticipato, pensavano fosse il sensore della ruota Anteriore Sinistra; una volta portata la jazz hanno cambiato il pezzo ma non hanno concluso l'intervento perchè, risolto quel problema, ha segnalato come guasto il modulatore (dovrebbe essere il COSO che gestisce la pressione dell'olio dei freni, giusto meipso?). A questo punto hanno dovuto aspettare il pezzo di ricambio che è arrivato pochi giorni fa', quindi oggi in giornata hanno effettuato l'intervento in garanzia e fornendomi l'auto sostitutiva.
Ora la macchina è a posto, mi è stato confermato che il problema riguardava il modulatore. Ma non mi ha rilasciato alcun resoconto dell'intervento (nel frattempo hanno eseguito il tagliando, quindi ho solo quel foglio).
Spero di essere stato utile!
Lampeggi!!
PS Quando la volta precedente sono andato in officina, il meccanico ha cercato tra le problematiche note della Jazz nella rete Honda, e non hanno trovato nulla se non che il tappo della benzina si rompe facilmente. Speriamo quindi di essere stato solo un po' sfortunato!
