<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scricchiolii nella nuova Golf 6 ! | Il Forum di Quattroruote
ormai se ne parla in vari posti , succede sulla mia di 9 mesi, ma
sento gente che c'e l'ha da piu di un anno e successo a un mio
amico che l'ha appena presa...
i maledetti scricchiolii dai montanto o dx o sx....
alcune volte si risolve con grasso nella serratura , ma poi
c'e il maledetto TOC TOC (stile ticchettio di una bomba)
causati pare dai montanti NERI LUCIDI che quando il lato
incrimninato (o sx o dx) e' al sole ...iniziano a ticchettare !
errori montaggio ? probelma plastiche scadenti e dilatazioni
con il calore del sole ?
leggo che c'e una "Informativa VW" in merito...
nessuno che lavora in vw o conosce qualche capo-magazziniere
che sa cosa dice sta lettera?
e' molto fastidioso sto toc toc e la macchina abbiamo pagata
cara e salata !
grazie
cara e salata !
grazie
sono state introdotte delle viti modificate per le cerniere delle porte che in fase ti trazione emettono degli schiocchi,puoi rivolgerti al service di fiducia per verificare l'inconveniente.
grazie ma questo e' uno dei 2 casi .... appunto della serratura.
nel mio caso e' un TOC-TOC continuo (e quando lascio quel
lato al sole)
che sembrano provenire dai montanti esterni neri lucidi .
li nessuno rimedio ? e' fastidiosissimo e c'e l'hanno in molti !
deve essere una dilatazione termica infatti al ombra quel
lato NON fa nessun rumore ma al sole ...
sai nulla in merito a questo toc toc dei montanti neri ?
lato al sole)
Dalla tua indicazione sembrano le cerniere delle porte,infatti dove va a battuta la porta e proprio il punto da te localizzato ,ti consiglio di far provare la vettura e far localizzare la rumorosita,escludendo mille ipotesi e falsi pensieri.
Inoltre se la tua vettura rinetra nella garanzia del costruttore non devi avere nessun timore a esporre il problema presso un centro autorizzato vw che si occuperà della risoluzione della tuo inconveniente.
cara e salata !
grazie
Mhà ti dirò... ho letto anche io in giro di questi scricchiolii.
Io appena presa la GTI sentivo dei rumorini provenire dalla portiera dx (lato passeggero) e quandoi l'ho portata in concessionaria mi han detto di pazientare e se eventualmente avesse continuato al 99% c'era da registrare la pressione della portiera per una questione di cattiva chiusura della stessa...in realtà dopo i primi 2000 km lo scricchiolio è completamente sparito...a questo punto penso fossero assestamenti delle plastiche (o delle guarnizioni?).
Il discorso dei monatnti neri lucidi, ne ho sentito in giro, purtroppo non sembra essere risolvibile in quanto sembrerebbe una questione di dilatazione termica come hai appena giustamente ipotizzato. Alcuni hanno sostituito la plastica sana ma poi son tornati a sentire lo scricchiolio dopo qualche tempo...io per il momento non avverto nulla e tengo la vettura fuori...(sgrat sgrat) ad ogni modo le plastiche son di grande qualità, magari la lucidatura si riga facilmente, secondo me potrebbe anche essere un problema di assemblaggio, altrimenti tutti quelli che tengono l'auto fuori inevitabilmente si lamenterebbero della cosa, mentre invece i casi pur non rari sono abbastanza limitati.
Chissà se trovando la fonte precisa del rumore con un pò di silicone spray....
cara e salata !
grazie
Sono d'accordo: ritengo anch'io che possa essere la dilatazione termica dei materiali assemblati. Giusta l'idea del silicone spray. Ciao
cmq lo spray poi va via ,,,molti risolvono con grasso blu (al silicone?)
quindi grazie RCV per la dritta del kit viti.... gentilmente mi
sai dire il numero del codice del kit ? sono in garanzia ma se
riesco a recuperarlo? basta cambiare le 3 viti ?
ma sono quelle sul gancio nel montante o sono nella serratura
della portiera ?
ciaooo e grazie mille da parte ns ! ;)
occhio al grasso blu: secondo me sporca e viene assorbito da materiali porosi, se appena toccati.
Prova anche con il grasso spray trasparente
tutti gli spray a base siliconica (tutti quelli da supermarket x intenderci) col tempo seccano ancora di più le plastiche e soprattutto attirano la polvere per effetto elettrostatico
quindi le soluzioni sono 2... o si usano dei prodotti professionali (senza silicone) ma che costano un botto, oppure si utilizza il mitico wd40 (si proprio lui), l'unico svantaggio è che puzza di raffineria quindi bisogna farlo con tutte le porte spalancate e lasciar arieggiare per qualche minuto
lato al sole)
Lo fa anche la mia, che ha meno di due mesi di vita e dunque che sia un problema risolto non è vero.
Per fortuna toc-tocca solo per pochi minuti poi raffreddandosi smette.
Sulla mia dipende dalle guarnizioni esterne delle portiere, infatti se provi dall'esterno con le portiere chiuse a premere col dito i bordi delle portiere senti il rumore.
A volte se si prendono avvallamenti si sente cigolare un po' tutto l'ambaradan. Io ho la strana sensazione che questo sia un telaio poco rigido, eppure dovrebbe essere estremamente consistente a quanto dichiarano.
Poi vorrei parlare delle plastiche che fanno un polverino bianco difficile da togliere, e quelle in basso che col solo salire e scendere (da una macchina bisognerà pur scendere ogni tanto!) sono già tutte rigate.
Un vero peccato perchè la macchina è meccanicamente perfetta.
