<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scenic x-mod luxe autoradio base... | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, ho preso una x-mod 1.5 110cv luxe con radio normale...volevo sapere se era comunque possibile in qualche modo aggiungerci una presa usb (after market) :Do, addirittura sostituire l'autoradio con una in commercio che abbia presa usb integrata e che si interfacci con tutti i comandi e diavolerie varie dell'auto... :D
Ringrazio fin d'ora chi potrà delucidarmi... :D
p.s.l'automoble mi arrivera a metà febbraio :cry:
Scusa ma non facevi prima a prendere il plug&play con 210 euro avevi tutto quello che hai chiesto. Ciao
Può essere che era una pronta consegna senza usb ;)
Ha scritto che gli arriverà a meta febbraio.[/quote]
Appunto, tra meno di un mese. Puo' essere una ordinata dal conce precedentemente per le pronte consegne
TI posso dire che chiedendo il Bluetooth e Plug&Music si ottiene l'autoradio un po' migliore di quella base (la differenza esteriore sembra essere la manopola centrale "vera" al posto del tastone rotondo "4 direzioni"), questo è quello che è successo a me con la XMod Confort.
Al momento non so ancora dirti se ne è valsa del tutto la pena, ce l'ho da pochi giorni e le funzioni da scoprire sono moltissime. Ho qualche perplessità, alcune cose non sembrano essere come credevo, ma forse occorre guardare meglio, magari chiedendo sui vari forum ...
Per le alternative devo dire che sembra esserci stato un cambio di marca nelle autoradio "Renault" (pare di capire che prima fossero Philips e adesso Blaupunkt, ma non garantisco...) per cui i kit presenti sul mercato non vanno più bene, alcune mie richieste al proposito a venditori ebay hanno dato appunto questo esito.
Conviene cominciare ad informarsi presso rivenditori (online o meno) e farsi garantire la piena compatibilità, eventualmente anche per i collegamento di autoradio di altre marche (senza dimenticare in questo caso la mascherina adattatrice).
Tieni poi presente che l'integrazione con il navigatore è abbastanza spinta
Grazie a tutti per il vostro intervento;
voglio precisare che ho preso una luxe che ha di sere il Bluetooth e non ho voluto prendere l'opz.Bluetooth e Plug&Music perchè avrei dovuro ripagare il bluetooth che sulla mia è già di serie.tenendo conto che una presa usb dovrebbe avere un prezzo irrisorio,(appunto chiedevo se qualcuno di voi ne sapeva qualcosa),o addirittura sostituire l'autoradio che con presa usb partono anche da 70?;quindi non volevo regalare soldi al concessionario....
Ciao, sto valutando anch'io l'acquisto di una X-mod Luxe ed ho fatto anch'io lo stesso ragionamento se sulla dynamique il bluetooth costa 160? e BT+plug e music 210? perchè sulla luxe che ha di serie il BT devo pagare 210 il plug e music... la risposta è che per 210 ? sulla luxe oltre la porta USB c'è una radio migliore con casse migliori e quindi alla fine un suono migliore. Per la cronaca io lo metterò l'arkamys.
Ci dovrebbe essere come accessorio (ma più d'uno ha detto che non è ancora disponibile per meg3 e New Scenic) l'audio connection box che è un sistema per collegare i-pod o penne usb ma probabilmente economicamente non ti conviene (io sulla megane 2 l'ho installato e pagato 250?).
Saluti Nicola
Saluti Nicola
Radio migliore + casse migliori? D'ovè scritto?Perchè non è specificato nel'opz della luxe sennò l'avrei sicuramente preso.
Grazie anche a te x l'intervento
Ciao
Paolo
Ciao
Paolo
Se vedi sul depliant per la Dynamique è previsto come optional BT+Plug e music mentre per la Luxe l'optional si chiama "Radiosat 3D sound by Arkamis" + plug e music. Se hai la brochure grande (quella di una 30ina di pagine per intenderci) a pag. 17 parla dell'Arkamys...
Saluti Nicola
P.S. Se non ce l'hai vedrò di copiarti quello che dice.
Ciao
Paolo
Saluti Nicola
Non ho la brochure che dici tu ma ho solo il depliant in 4 pagine che si ripiegano all'interno e li,nonostante menzionano equipaggiamentied opzioni non ce accenno della migliore conponentistica con quell'opz.
Sulla brochure "grande" (io l'ho scaricata dal sito dedicato specificatemente alla X-mod, se non esiste più il sito e sei interessato lasciami la mail che te la mando) recita cosi:
Radiosat Classic Bluetooth 3D sound by Arkamys: L'elaborazione digitale del suono realizzata su misura da Arkamys per Scenic X-mod consente agli otto altoparlanti da 140W di restituire un suono di alta qualità in 3 dimensioni. L'ascolto può essere adattato tramite le funzioni "solo conducente" e "mute posteriore".
Questo è quanto dice la brochure... se poi sia effettivamente migliore o se si noti la differenza con la radio basic questo nn lo so...
Saluti Nicola
P.s: sempre su questo forum c'è una discussione sull'impianto audio in generale (è molto lunga però) dove si parla di un po' di tutto, radio base e arkamys anche, ed è li che ho letto che l'arkamys dovrebbe montare della componentistica migliore.
io ho Acquistato la scenic x mod dinamyc 1.5 110 cv cdi ma ho problemi con la lettura dei cd mp3 sull'autoradio!!
dalla concessionaria mi dicono di cambiare cd e programma di masterizzazione: ho già provato cd verbatim e tdk a tutte le velocità di masterizzazione con NERO e Cd Burner XP, ma vanno dopo un pò in errore senza essere espulsi dal lettore!!!
Che aiuto mi sapreste dare?????????
lo stesso identico problema che ho io sulla mia clio.Ne stiamo parlando anche qui:http://forum.quattroruote.it/posts/list/27445.page
Saluti Nicola
Ho la versione Luxe con BT e P&M. quindi la radiosat classic con Arkamis, queste le considerazioni:
- 8 casse invece di quattro (2 tweeter anteriori sul cruscotto e 2 tweeter posteriori sulle portiere oltre ai 4 altoparlanti)
- attacchi USB e jack Ipod
- ho avuto modo di provare la radiosat classic normale e la differenza di suono è notevole
- Bluetooth e configurazione automatica del cellulare velocissima.
