<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scenic II: problema freno staz. | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti e soprattutto Buona Pasqua.
Da ieri sera sulla mia Scenic II del 2004 è impossibile inserire il freno stazionamento elettronico. Sia all'accensione che allo spegnimento della vettura parte per qualche secondo un cicalino e nel display si accendono la spia service con accanto la P in un triangolo arancione e la dicitura controllare freno stazionamento. Ho inoltre notato che il finestrino posteriore destro presenta anomalie utilizzando i comandi anteriori e posteriori....possono essere collegate le due cose? Qualcuno ha avuto qualche problema simile per il freno??
Grazie, buona giornata.
per conto mio urge visita in officina.
Le 2 cose non credo siano collegate, penso che per quanto riguarda i finestrini sia solo un contatto andato! Per quanto riguarda il freno di stazionamento invece credo che la cosa migliore sia passare in officina, perchè non ho proprio idea di cosa possa essere... Forse solo qualche sensore...
Anch'io non penso proprio che le 2 cose siano collegate.
Per il finestrino, le cose possono essere 2: il motorino dell'alzavetro o l'antipizzicamento (se c'è) che rimane attivato (possibile forte indurimento delle guarnizioni, con il caldo può succedere). Obbligatoria visita in officina.
Per il freno di stazionamento....... pasticche finite? o forse qualche sensore, mi sembra strano che di punto in bianco non si inserisca.
Infatti quello che ha sorpreso anche me è stato proprio il fatto che sia successo all'improvviso.
Comunque stamane ho lasciato la macchina in officina e sono in attesa di notizie.
:cry:
Per la cronaca sostituzione completa del gruppo freno parking per la "modica" cifra di 715 euro.
:cry:
ZZZZZZZZZZZZZOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!
Magari era solo un piccolo pezzo e hanno cambiato tutto il gruppo.
Che mazzzata
:cry:
:cry:
Possibile che dovevi sostituire tutto per forza? ti hanno almeno detto che cosa era rotto?
Scusami ma l'officina è Renault? Non che voglia metterti tarli in testa ma è gente fidata?
è vero che ho letto di un altro caso di rottura freno staz. e li si parlava di una spesa di circa ? 1.000.
Nella magra consolazione l'idea che è un problema "raro" per cui difficilmente (sgrat sgrat) si ripeterà!
I finestrini invece ho letto che era un abituè per auto prodotte prime del '05 (se non ricordo male...fonte libretto blu di 4R)
L'officina è Renault, da più di 40 anni, quindi (sempre con il beneficio del dubbio) dovrebbero avere una certa esperienza. Il capofficina mi parlava di un guasto elettronico del gruppo che non si poteva riparare e comportava la sostituzione completa.
Speriamo davvero non si ripeta, già così è una mazzata non indifferente. Ma credo che nell'eventualità di problemi in questo caso l'officina dovrebbe metterci del suo o no?
...Ma credo che nell'eventualità di problemi in questo caso l'officina dovrebbe metterci del suo o no?
Appena riparata (e con fattura) DEVONO assicurarti la perfezione del freno come appena uscito dal concessionario. Sinceramente non ne ho idea se esista una sorta di garanzia, e per quanto tempo-chilometraggio, per il pezzo in questione (o altre parti).
Spero che qualcuno possa chiarire il dilemma, la cosa mi interessa :thumbup:
Ritirata stamane, è venuto 5 euro in meno del previsto....woooowwwww, che notizia, soli 710 euro!!!! :cry:
Comunque ho chiesto qualche chiarimento, mi hanno spiegato che il pezzo sostituito è completamento chiuso e nel caso di rottura si può solo sostituire.
COme sono stati gentili in questo sconto! :D
A parte gli scherzi e tornando al discorso della garanzia, per un anno il pezzo sostituito è in garanzia, quindi qualunque cosa succeda al pezzo sostituito nell'arco dei successivi 12 mesi ne risponde l'officina...
E rieccomi qui....vogliamo chiamarla sfiga o imperizia delle Officine Renault??? A distanza di neanche un mese e mezzo dalla mega botta per il problema al freno parking......tadààààààààààààà.......ieri sera spengo la macchina e cosa mi compare nel display??? La scritta service e la P in arancione e la dicitura "freno parking da controllare". Solo che rispetto alla prima volta ora non emette nessun cicalino, il freno si inserisce e disinserisce normalmente e partendo, quindi in fase di disinserimento, sparisce anche la scritta service e tutto il resto.
Appena posso la faccio vedere e vi tengo aggiornati, sperando che questa volta sia solo un balordo messaggio di errore e basta.
Secondo me si tratta fino alla fine di qualche contatto montato male o che, perchè altrimenti se si era guastato un'altra volta non ti funzionava per nulla!...
Facci sapere come va a finire comunque...
