<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scenic e finestrini | Il Forum di Quattroruote
Scenic e finestrini
Ma possibile che quando devo abbassare i finestrini ad auto spenta ,questi non si muovono finche' non accendo il motore ?
Allora poi funzionano anche dopo che ho spento il motore ma non aperto le porte,perche' se le apro poi non funzionano di nuovo.
E' un difetto che attanaglia solo la mia scenic terza serie 1.9dci luxe oppure e' cosi' per tutte?
Quando entri in auto non occorre accendere il motore ma inserire la scheda sì.
Quando spegni il motore i vetri restano disponibili per un po' di tempo poi si disattivano.
Quello delle porte non me ne ero accorto proverò
Comunque credo che sia così per tutte, quando c'era meno tecnologia e si poteva stiantare la chiave nel quadro e si faceva contatto o avevi la batteria fottuta o i servizi elettrici erano diponibili sempre, anche con il rovescio della medaglia che potevi appunto scaricare la batteria per esempio con la radio accesa. Con le perla per altro del freno a mano elettronico se la batteria va giù sono volatili per diabetici nel senso che ci vuole il carro attrezzi per spostarla ergo la centralina è configurata in modo che quando cominci ad uscire dalla vettura ti comincia a ricordare di prendere la scheda (se è nel lettore) altrimenti spegne tutto
è normale, se entri in auto e vuoi solo abbassare i finestrini, devi inserire la scheda, poi senza premere ne frizione ne freno, schiacci start,
a questo punto si accende solo il quadro, quindi per un po' di minuti (non ricordo quanti ma neppure pochi) puoi usare i servizi, ovvero ventole di riscaldamento/raffreddamento, finestrini specchi elettrici ecc
Anche il fatto che quando apri la porta (ma solo se hai tolto la scheda) si disattiva tutto è normale, anzi è una figata, perchè non c'è il rischio che rimanga acceso niente e in più, tutto ciò che era acceso (radio, clima, fari, ventole ecc) riprende a funzionare non appena si riaccende l'auto!
Se si vuole lasciare accese solo le posizioni (ma qui parlo per megane II quindi non so com'è su scenic) bisogna togliere la scheda, aprire la porta lato guida, poi accendere le posizioni, a questo punto anche se si chiude l'auto le posizioni rimangono accese!
Grazie per le risposte , provero' ad inserire la scheda ,non e' mia abitudine inserirla ,perche' con l'easy access ,la tengo sempre in tasca.
Magari pero' se sente la presenza fisica della scheda forse i finestrini funzoneranno anche a motore spento.
Provo poi vi faro' sapere
:evil:
No non vanno, devi accendere l'auto :evil:
ANDRY30 ha scritto:
:evil:
Mi sembra strano, hai provato a premere start senza però ne premere il freno ne la frizione?
dovrebbe accendersi solo il quadro e quindi per alcuni minuti funzionano i servizi!
Forse voi con l'easy access, non dovete nemmeno inserire la scheda, premete start senza premere ne freno ne frizione, dovrebbe accendersi il quadro e quindi funzionare i servizi.......se hanno tolto questa funzione, che alla fine equivale con la chiave a girare di uno scatto e accendere il quadro con le altre auto, sarebbe molto strano!
Sono quasi sicuro che anche sulla mia berlina con EAII la pressione del tasto start senza frizione faccia accendere il quadro, ma per avere attiva a motore spento la totalità dei servizi, quindi anche per gli alzacristalli, è indispensabile inserire la scheda. :rolleyes:
Allora eccomi di nuovo qua !
Ho provato ad inserire la scheda e finalmente tutto funziona ,inserendo la schedina anche a motore spento i finestrini funzionano,un po come sulle "vecchie" auto si girava la chiave al primo scatto.
Grazie ancora :D
Infatti su megane/scenic 2 era cosí, sulle versione 3 hanno tolto questa funzione.
Ora che prendi il portafoglio, apri togli inserisci e ripeti l'operazione inversa, si fa prima a premere il pulsante ed accendere l'auto. :evil:
Grazie ancora :D
Ah ecco, me pareva! ;)
