<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sblocco motorino tergilunotto | Il Forum di Quattroruote
Il motorino del tergilunotto della mia seicento non funziona più da diverso tempo. Non so se è bloccato o se si è bruciato. Prima di bloccarsi del tutto, bastava "forzarlo un po'" con la mano e poi ripartiva, ma adesso è proprio morto.
Si accettano consigli su come sbloccarlo. Vorrei anche provare a collegarlo ad un alimentatore esterno. Quali sono i cavi che portano la corrente? Quanta tensione devo applicare ai capi? 9V o 12V?
Male che vada, qua vicino c'è un rottamatore con una decina di seicento sul piazzale ;)))))
Grazie in anticipo
Ah... ovviamente non funziona piu' neanche lo schizzetto dell'acqua
Grazie in anticipo
stesso identico problema con la Y,devo farla vedere dall'elettrauto che m'ha anticipato che guarderà prima di tutto i cavi che passano dentro alla guarnizione fra carrozzeria e portellone. Se sono buoni allora controllerà il motorino. Quando ho la macchina accesa sento un ticchettio ogni tanto come se gli arriva l'impulso ma non si muove,quindi credo che la corrente al motorino arriva.
