Ciao, possiedo New Megane 1.5dci 110cv Luxe del 09/2010. Al momento ho 32000km e sono molto soddisfatto della vettura. Ci sono solo alcuni rumorini che vorrei sistemare, chiedo a voi se qualcuno ha esperienza in merito:
- pedale del freno: spostandolo lateralmente a freno non premuto si sente un TAC metallico molto evidente. Si sente anche ad esempio sui tornanti quando ci sono cambi di direzione repentini e il pedale non premuto si sposta leggermente per forza centrifuga.
- pedale acceleratore: alla pressione del pedale, nel primo tratto di corsa si sente distintamente un rumore metallico, sembra quello di una molla che non lavora correttamente. Si sente più forte quando si impatta il pedale in maniera decisa partendo dal piede alzato.
- poggiatesta anteriori: quando non vi è nessuno seduto, in accensione e sulle buche i poggiatesta vibrano molto, il movimento si vede proprio a occhio, anche se regolati sulla posizione più bassa. Ho provato a far scivolare completamente le guide metalliche dentro il sedile (posizione normalmente non prevista, ho usato pinza e cacciavite) in maniera da non avere spazio tra il poggiatesta e la parte superiore del sedile, il problema si risolve perchè si forma una sorta di incastro tra poggiatesta e sedile e il poggiatesta non vibra più, ma così facendo le guide vanno quasi a "sfondare" la pelle dello schienale del sedile e non va bene...
- portellone posteriore che ogni tanto cigola. Succede a periodi e non sono riuscito a capire se dipende dalla temperatura, dall'umidità... anche perchè il portellone lo apro spesso. A volte quando succede provo a fermarmi e aprire e chiudere il portellone, senza successo. Al momento in cui scrivo ad esempio non lo fa da un mese circa, e non ho cambiato abitudini di utilizzo dell'auto. Escludo che si tratti della cappelliera (ho provato senza).
A voi
Grazie, Mauro
A voi
Grazie, Mauro
