<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore su new twingo | Il Forum di Quattroruote
SupercinqueTC
0
Membro dello Staff
ciao a tutti.
devo descrivervi un rumore che sta facendo il clima manuale della twingo:
lo accendo, e dopo pochi secondi che parte il compressore si sente dal retro della plancia(lato passeggero) come un risucchio, forte.
dura un istante, come il rumore del tubo dell'aspirapolvere quando attacchi troppo la bocchetta al sedile e non aspira aria.
dura pochissimo, un secondo al massimo, ma è abbastanza forte, e prima non lo faceva.
l'impianto è stato ricaricato a luglio, perchè si è scaricato del tutto. mi hanno sostituito le guarnizioni dei condotti in garanzia perchè non c'erano perdite, e basta.da allora funziona (anche adesso) bene.
solo che ora ha iniziato a fare questo rumoraccio....boh.
PS twingo dynamique 1200 60cv di fine 2008, clima manuale.
non so da cosa possa dipendere, ma lo fa sia che lo accenda con il ricircolo inserito o meno...
un'altra cosa: lo fa dopo che l'impianto è spento da almeno 5 minuti.
e lo spengo e lo riaccendo subito non lo fa.
grazie a chi saprà darmi un consiglio...
in assistenza non la porto, perchè farmi 50km (solo andata) mi sembra stupido, anche perchè il clima raffredda correttamente...e poi perchè tra un mesetto ci dovrò andare per il tagliando, e provvederò a segnalare la cosa.....ma saperli indirizzare prima, mi aiuterebbe un bel pò :D :D :D
NEWsuper5 ha scritto:
ciao a tutti.
ciao se il rumore che intendi tu... è tipo un viuuuuuuuuu (bella come in terpretazione) all'inserimento del compressore... lo lamentano in molti.. lo notiamo con il caldo forte...essendo un ruomore che non può essere sempre riprodotto(nell'arco di una giornata lo fa una volta sola) non è facile da trovare.!! a me fa pensare a il gas che entra in circolazione in modo più faticoso... bisgnerebbe provare a mettere un goccio di olio nel circuitoe provare
grazie per l'interessamento :D ;)
però il rumore è un PSSSSSSS
che dura circa un secondo, e lo fa 4-5 secondi dopo che è partito il compressore.
davvero non ho idea di cosa possa trattarsi :shock:
Può semplicemente essere il sibilo del gas che passa attraverso le tubazioni o attraverso l'evaporatore: considera che in zona abitacolo vi è il riduttore di pressione che realizza l'espansione del gas e quindi il suo raffreddamento, può essere che nei transitori di pressione questo coso emetta un qualche sibilo... Se il clima fa il suo lavoro, fottitene...
avevo già pensato di farlo :lol: :lol: :lol:
se il riduttore di pressione è situato vicino allo sportello portaoggetti allora sarà sicuramente quello, perchè fa lo stesso rumore del riduttore del gpl dell'impianto di casa........
lo fa appunto quando si mette in pressione l'impianto ;)
un cavolo, ragazzi.
è rimasto spento una settimana circa, e ora il sibilo forte non dura un secondo, ma 6-7 secondi, ed è ancora più forte.
il clima raffredda bene, ma questo rumore sembra lo scarico dei freni ad aria di un camion....
resisterà sino al tagliando????
appena ho tempo chiamo l'officina e glielo faccio sentire per tel.....
è identico al rumore che fa la bombola del gas quando apri la valvola, solo più forte.....ma il clima raffredda senza problemi. :shock:
un cavolo, ragazzi.
Lo fanno tutti i clima del mondo...il fatto che tu lo senta molto forte significa che il motore è abbastanza silenzioso e/o che il vaporizzatore ed i vari tubi non sono insonorizzati bene.
Lo fa anche la mia...
cioè, anche la tua fa un baccano forte come accendi il clima?
a me sembra di avere un camion nel cruscotto.... :shock:
e soprattutto....2 mesi fa non lo faceva :shock:
modus72 ha scritto:
La mia a volte fa un GROOOOAAAANN nei primi secondi dopo il clack del giunto, ma si sibili e soffiate niente...
quest sgasa come la pistola del compressore.....
....questo compressore!
il rumore, eh, non è che mi esce il gas dall'impianto.........credo :shock:
un cavolo, ragazzi.
Non ho mai fatto caso se nella mia si senta un rumore simile (anche perchè ho sempre l'autoradio accesa), la prossima volta devo fare attenzione! L'unico "rumore" che sento è quello che c'è quando si attacca il clima!
Comunque se il rumore peggiora ed è ben udibile, un saltino in concessionaria lo farei, anche prima del tagliando! Anche se se non ricordo male la tua officina di fiducia è un pò lontanuccia....
un cavolo, ragazzi.
40 km.....la più vicina :rolleyes: :cry:
il mio problema è che va bene sentire il rumore come parte il compressore, un classico di tutte le macchine.....
...ma questo rumore che sento è forte, e si sente anche con l'autoradio accesa, o a finestrini aperti oltre i 100 orari.... :shock:
un cavolo, ragazzi.
Lontanuccia... :?
Comunque se si sente anche con l'autoradio accesa direi che è ben marcato, però quello che non ho capito ora è se aumenta anche con l'aumentare della velocità il rumore... Perchè a 100 km/h con tutto il frastuono che c'è viaggiando a finestrini aperti, sentire un PSSSS significa che quest'ultimo è molto marcato!... :shock:
