<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore strano a freddo....??????? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, è qualche giorno che con queste temperature basse come metto in moto la macchina (megane III senza tubomucca) sento come un forte ululato (tubolupo? :lol: scherzo) e dopo un po' di minuti scompare.
Potrebbe essere la turbina?
chiedo pareri perchè di meccanica capisco poco....grazie!!!!!!
Mi sa che e` quello che e` rimasto della vecchia mucca (il figlio??). Lo sentiamo tutti.
Se ci fai caso lo senti solo da dentro..... fuori non si sente....
E' vero da fuori non si sente...., allora è "quasi" normale..., grazie mille.....
Si, è di serie nei 1.5 :lol:
Se quacuno riesce potrebbe registare questo rumore? Sarei curioso di sentirlo dopo aver sentito il muggito!
Non vorrei perdermi questa altra attrattiva! ;)
te lo registro io...
comunque sara` il caso ma a motore freddo se apri il cofano prima di accendere il motore vedi che il tubo di mandata del gasolio "quello trasparente" e` strapieno di bolle, queste viaggiano dentro il tubo senza pagare il biglietto per poi scomparire dopo alcuni minuti, saranno mica loro?
Se scompaiono insieme al rumore, mi sa che le colpevoli sono proprio quelle disgraziate! :D
mmmhhh... sento odor di tubomucca.. :shock: :shock:
Evidentemente con i freddi molto... freddi torna a farsi sentire la mummia della mucca...
Sulla mia in questi giorni di gran freddo si sente un rumore simile al tubare di una tortora (un tortorone...) che però sparisce piuttosto in fretta. Il tubo mucca invece era fortissimo (e fastidiosissimo) e perdurava.
Ma il tuo raccordo del tubo di ritorno è in plastica nera o in gomma rivestita di una specie di rete??Di quand'è la tua Maggy?
la mia l'ho ritirata a fine luglio con il tubo già modificato (quello con la retina), ma il rumore dura veramente 2 minuti e a volte non si sente quasi per niente,
secondo me è il medesimo problema ma molto inferiore.
intanto che ci sono vado offtopic e chiedo se qualcuno sa come si possono fermare i tergicristalli in posizione verticale per piegarli quando nevica. grazie
Semplicissimo: a motore spento metti la leva dei tergi in posizione "massima velocità" e i tergi si avviano bloccandosi però in posizione verticale. A quel punto li puoi sollevare.
grazie ci proverò, buona serata :D
Confermo il rumore a freddo, anche con temperature non troppo basse (da me ci sono 13°).
Solo che nel mio caso:
- Da dentro non si sente NULLA
- Il rumore emesso sembra più quello di un volatile tipo "tortora" che quello di una mucca o un ululato.
Sparisce definitivamente dopo circa 10 minuti di uso.
