<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore pedale acceleratore Toyota Corolla 1.8 hybrid | Il Forum di Quattroruote
Buonasera, chiedo cortesemente ai possessori della Corolla ibrida se è "normale" che si senta un piccolo "tic" (non ho capito da che punto provenga) ogniqualvolta si preme il pedale dell' acceleratore. A motore spento questo tic non si avverte.
Cosa potrebbe essere?
Grazie mille.
Se non lo ha mai fatto da nuova ed è comparso in seguito controlla se non si sia infilato qualcosa dietro, ma se dici che da spenta non lo fa allora potrebbe essere qualche relè collegato all' acceleratore.
Si da spenta di sente solo il rumore "meccanico" del pedale, il "tic" che sento in marcia non pare meccanico, ma appunto come dici tu, tipo relè o sensore... Non credo che il pedale sia collegato a un filo come i "gas" di una volta, sbaglio?
E' elettronico e non c'e filo. Probabilmente è l'interruttore/relè di sicurezza che determina se il guidatore ha il piede sull'acceleratore.
Se fosse cosi in teoria una volta pigiato e sentito il tic se vai su e giu senza arrivare a zero non dovresti risentirlo.
Proverò meglio, ma a memoria è come dici tu, il tic si risente solo se rilasci del tutto il pedale e lo ripremi.
Grazie della tua gentilezza.
Comunque fai una prova anche da fermo. Accendi la Corolla e tieni il selettore in P, se il termico non si accende perchè è già calda o altro allora con un piede premi il freno con l'altro dai un colpetto all'acceleratore e il termico automaticamente si accende. Poi metti il selettore in N e prova a fare lo stesso e vedi se anche da ferma è uguale. Questa procedura inoltre viene anche comoda quando vuoi riscaldare la corolla da fermo.
Comunque fai per sicurezza un salto in officina è sempre meglio.
Si è per questo che ti ho suggerito di fare questa prova. In teoria dovrebbe farlo perchè se lo fa solo a riposo vuol dire che quando parti sei comunque fermo, ma non si sa mai. Mi raccomando un volta acceso il termico prima di "sgasare" metti il selettore in N.
Ciao, il "tic" lo fa anche da fermo, motore acceso e posizione N, che è quello che ipotizzavi dovesse succedere, giusto?
Giusto, allora è sicuramente un relè visto che funziona solo quando è alimentato, se era un interruttore/sensore meccanico lo faceva anche da spenta. E dato che lo fa solo partendo da riposo e in qualunque situazione potrebbe essere un dispositivo di controllo per sapere se il guidatore sta effettivamente premendo l'acceleratore. Beh l'unica cosa da fare secondo me è passare in officina e descrivere quello che succede. sicuramente ti daranno una mano per risolverlo.
Poi facci sapere, Ciao.
