<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore motore 320 cd | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, ho un problema con la mia bmw 320 cd del 2005 e non so se possa essere grave o no..?!
per farla breve è un po di tempo che sento il motore picchiare in testa, un pò quando gira al minimo, ma soprattutto nei primi 2000 giri, a marce basse,quando poi accelero mi sembra sparisca. ho provato con un additivo ed è andato meglio per 200 km circa, ma ora ha ricominciato.
sono un pò preocc.,qualcuno a qualche consiglio?
grazie!! :cry: :cry: :cry:
Ma l'auto va bene?
Consuma il giusto?
Perchè se l'auto va bene non stare a preoccuparti di queste cose.
Sta arrivando l'inverno, le temperature si abbassano ed è normale che i motori diventino più rumorosi.
Inoltre considera che quando il motore arriva a 100 mila km non è più silenzioso come quando ne aveva 20 mila.
Questo non vuol dire che il motore a 100 mila km è già usurato, anzi se ben usato comincia proprio da li a dare il meglio di se con consumi contenuti e prestazioni superiori.
Trattandosi di un diesel è normale avere un peggioramento della silenziosità.
Quindi...se la tua auto va bene stai sereno e lascia perdere gli additivi ;)
Grazie, mi ero preoccupato ma effettivamente la resa mi sembra sia rimasta uguale, al massimo mi sarò abituato io ai cavalli..eh eh e poi il motore ha 78000 km...
Il vero cd. "battito in testa" su un diesel non si può verificare. Mi interessa però come definizione che dai di questo rumore. Se la natura del rumore che senti è davvero forte come un battito in testa ( si tratta di una vera e propria detonazione in testa al pistone, così forte da poterlo anche bucare, e fa un discreto casino ), qualunque altra cosa possa essere, io la porterei a vedere.
Se invece era solo un modo di dire, per definire qualche cigolio in più quando il motore è sotto carico, ovviamente è già diverso.
Infatti come dici tu il "picchiare in testa" è proprio dei motori a benzina, ma il rumore è molto simile. il fatto è che si sente a bassi regimi, poi scompare e non so se possa essere dovuto a qualche valvola o agli iniettori. devo aggiungere che circa un anno fa ho prestato l'auto ad un amico che mi ha messo benzina nel serbatoio, subito diluita (15 litri verde e 50 circa di diesel). lì per lì non mi ha dato problemi, ma dopo un annetto eccoci qui... non so se possa dipendere da quello?!..
Ma che rumore è? Un cigolio, uno sferragliamento? Prova a descriverlo, quanto è forte? Certi motori diventano più sferraglianti se sono rimasti a corto di olio.
Dovrebbe chiedere a kater o lello, loro son ferrati e abituati ai motori che sferragliano..... :D
si, è proprio un rumore di sferragliamento, che però si avverte dal motore quindi ho già escluso eventuali vibrazioni di carter o parti simili. non è assordante, ma si sente e dura proprio nei primi 1000-2000 giri,quando si accelera ed il motore è più sotto sforzo.poi salendo di velocità non si sente più, o forse viene coperto dal normale rumore del motore.... stando dentro l'abitacolo ho l'impressione che si senta di più che stando fuori a sentire girare il motore, sembra strano ma mi sembra così.l'olio è a posto, non sono mai andato sotto.
