<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore freni Ford Fiesta 2011 | Il Forum di Quattroruote
Buona sera a tutti, sono nuovo su questo forum e volevo esporre un problema.
A febbraio ho acquistato una ford fiesta 1.2 82 cv del 2011 usata con 25000 km e da subito ho notato che i freni a basse velocità e a caldo facevano rumore come se frenassi con pastiglie consumate.
Effettivamente portando la macchina dal mio meccanico di fiducia, le pastiglie erano vetrificate e le feci sostituire facendo anche rettificare i dischi.
Tutt'ora ho i dischi liscissimi, senza solchi, non deformati e le pastiglie nuove della Bosh ma i freni quando si scaldano dopo qualche km a basse velocita fanno rumore lo stesso e a volte fischiano pure.
Anche il mio meccanico di fiducia mi dice che più di così non si può fare e che non dovrebbero fare rumore.
Forse un'alternativa sarebbe cambiare anche i dischi e di conseguenza anche le pastiglie, ma poi il problema potrebbe non risolversi.
Qualcuno sa darmi una spiegazione??
Grazie in anticipo!
Le pastiglie bosch sono a pasta dura, quindi ci sta che siano un po' più rumorose. Poi adesso non contengono più l'amianto.
Strano che a 25000km le altre pastiglie fossero vetrificate...è indice di un uso molto intenso. Per intenderci io avevo una fiesta del 2010 e l'ho venduta con 70000km e le pastiglie a poco meno della metà.
Una sola cosa: sei certo che il fischio provenga dall'anteriore? Perché a me avevano dato questo problema i tamburi, causa sporco/umidità. Puliti in garanzia tutto è tornato ok.
Per vetrificare le pasticche l impianto frenante è stato stressato parecchio.Avrei cambiato i dischi non rettificato per la stessa spesa e partivi da zero.,già erano consumati figuriamoci dopo una rettifica.
Grazie per le risposte!
Penso anche io che sia strano che fossero vetrificate, il precedente proprietario è una donna di 50 anni e non so cosa ci abbia fatto sinceramente.
Prima avevo una Ford fusion data dentro a 100.000 km e le pastiglie le cambiai solo due volte e non faceva mai rumore.
Il rumore sono sicuro che venga dall'anteriore perchè provando a frenare con il freno a mano a basse velocità non fa alcun rumore.
Ho notato solo un rumore quando tiro la leva del freno a mano o schiaccio il pedale del freno anche da fermo ma quella potrebbe essere il cavo che arriva ai freni posteriori o qualche parte non tanto lubrificata. Il rumore in frenata comunque è all'anteriore.
A questo punto però avendo ancora i dischi come nuovi con un buon spessore e le pastiglie nuove aspetterei il prossimo cambio di pastiglie per cambiare dischi e pastiglie e ripartire da zero, anche perchè la macchina frena bene.
Buona giornata a tutti!
