<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> rumore cupo motore 2.2 cdti dpf | Il Forum di Quattroruote
ho da più di un anno il motore che gira con un rumore ovattato/cupo.
nel tempo ho fatto controllare tuberia aria e gas di scarico varia-tagliandata regolarmente -sostituito collettore scarico in garanzia ecc.ecc.
visto che il rumore persiste mi stò scervellando per trovare una causa plausibile.
E tra le varie mi sono ricordato che il rumore / vibrazioni che avverto sono molto simili(se non uguali) a quando mi andava in rigenerazione il dpf.
dico andava perchè dopo l'aggiornamento centralina ( fatto pù di un'anno fa) non mi ricordo di aver avvertito nessun segnale di rigenerazione ( fumo acre dallo scarico, consumo maggiore e borbottio del motore per soli c.a.30km con ventola in funzione).
se questo è successo (visto che negli ultimi mesi ci sto facendo particolare attenzione) dall'ultima rigenerazione ad oggi è passato molto tempo e km.
l'ultimo aggiornamento fatto mi risulta che modifichi gli intervalli di rigenerazione intervenedo solo quando e realmente necessaria una rigenerazione e non ad intervalli regolari.
quindi se fosse il dpf intasato se non fosse intervenuta la rigenerazione non mi si dovrebbe accendere la spia?
secodo voi per controllare se fosse tutto ok come dovrei procedre.
con l'ultimo aggiornamento come vi siate trovati?
p.s. auto con 180000 km e percorrenze gornaliere di 100km 90 % autostrada
grazie
Credo tu debba portare l'auto in officina e far smontare il DPF.
In tal modo possono verificare de visu.
è mia intenzione portarla in officina ,però volevo avere un vostro parere ,se era successo q.cosa di simile anche a voi e se l'ultimo aggiornamento centralina da me menzionato poteva essere la causa
grazie
mi sovviene un'altro dubbio.....se fosse un problema di iniettori come me ne potrei accorgere e quali segni da il loro malfunzionamento anche xchè problemi di resa non ne ho
thooth ha scritto:
... se l'ultimo aggiornamento centralina da me menzionato poteva essere la causa ...
ciao, non so quale sia la causa, però con l'ultimo aggiornamento centralina non ho notato niente di simile. Le rigenerazioni nel mio caso funzionano come prima, diventano meno invasive/frequenti solo utilizzando gasolio speciale, l'aggiornamento di per sé non ha fatto niente di eclatante.
P.s: hai provato a fare una pulizia serbatoio, utilizzare gasolio speciale o additivi per gli iniettori?
Ciao
premetto che non sono un tecnico , un mese fa ho fatto sistemare la mia Civic 2.2 con dpf perchè era almeno un anno che giravo con all'interno dell'auto un rumore piuttosto invadente e fastidioso a tutte le velocità ma soprattutto a basse e medie velocità...il rumore spariva in concomitanza con le rigenerazioni del dpf per poi tornare uguale a prima...il problema è risultato l'alberino interno del turbo che aveva preso del gioco e perciò trafilava olio ma durante la rigenerazione andava in sovrapressione e spariva il rumore , cambiato quello l'auto è tornata finalmente ok...non so se ti sarà d'aiuto , lo spero...ciao
Axel Irina Umberto
grazie,faro verificare se ci sono problemi alla turbina nel frattempo proverò ad usare dei pulitori iniettori / motore e serbatoio.
Mi potresti dare qualche dettaglio in più sul problema che hai avuto al supporto turbina:avevi problemi di resa / consumi .hia dovuto cambiare tutta la turbina .quale spesa hai affrontato.come se ne sono accorti ecc.ecc
quanti km hai
grazie ancora
quanti km hai
grazie ancora
Ciao
La resa/consumi non sono variati rispetto ad oggi con la turbina a posto , non mi ha cambiato tutta la turbina visto il costo , 240 euro...per il concessionario era tutto a posto poi tramite un mio collega ho trovato un meccanico che prima lavorava in Honda ed ora in proprio che appena ha visto e sentito il motore mi ha fatto subito la diagnosi
Ciao
Axel Irina Umberto
grazie ....proverò a chiedere in officina per il momento stò provando a pulire gli iniettori e sistema di alimentazione con addittivi
dopo l'uso degli addittivi l'auto sembra un po più reattiva,ma il rumore cupo rimane e a cofano aperto risulta provenire dalla zona airbox....controllato tenuta ,eventuale perdite d'aria e connettori vari e filtro aria ma sembra tutto ok. :?: :?: :rolleyes:
