<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore clima new clio | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti! Ma il compressore del clima della vostra clio, fa rumore? Il mio fa un rumoraccio! :cry: Sembra un volumetrico... L'ho fatto sentire in assistenza, e mi hanno detto che è normale. Consigli? Grazie
un pò di rumore lo farà sempre....
ma di solito è coperto dal baccano della ventola di raffreddamento dell'evaporatore.....
:twisted: :twisted:Ciao e' normale il rumore!!!Le renault sono macchine STUPENDE!!!!!! :shock: se vai concessionario prova a farti controllare se il gas r134 e' caricato bene!! okkio xche' i compressori sulle Renault si Bloccano e c'e pure il rischio che prende fuoco la macchina!!!! :twisted:
Sinceramente questa cosa del compressore che si blocca e che prende fuoco non l'ho mai sentita e mi sembra anche poco probabile, e ti assicuro che delle Renault conosco tutto! ;)
Per quanto riguarda il rumore, ovviamente attaccandosi il compressore genera un rumore, però non è fastidioso! Bisognerebbe capire che livello di rumorosità presenta questo compressore!
Ciao informati meglio e vedrai che salta fuori! il problema non si presenta su clio, ma bensi' su Megane 2 e Scenic 2 con motorizzazione 1500 dci con iniezione Siemens e alcune 1900 con fap ora il problema e' diminuito.......ma un anno fa'....... :twisted:ti diro' di piu' per avitare propio incendi hanno inserito nella centralina motore un software che al minimo grippaggio del compressore non lo fa' piu' inserire!!! per evitare ulteriori DANNI!!!!! 8) 8)
anche il clima della new clio di mia moglie, che è sempre stato silenzioso, si è messo a fare il rumoraccio da te descritto. L'aria condizionata funziona, nel senso che raffredda come prima, ma è diventato rumoroso, Nonn l'ho ancora portata in concessionaria, ma mi sa che dovrò attivarmi in tal senso
Per quanto riguarda il rumore, ovviamente attaccandosi il compressore genera un rumore, però non è fastidioso! Bisognerebbe capire che livello di rumorosità presenta questo compressore! [/quote
è capitato... ma nn su tutte le vetture!!! c'è un range di vetture soggette a questo problema.. ..ma lo si sta risolvendo
per quanto riguarda il problema del rumore del clima della clio... bisognerebbe sentire il rumore... cmq un pò rumorosi lo sono
Non sapevo sinceramente di questa cosa! Immagino abbia riguardato pochi veicoli, perchè altrimenti sarebbe uscito fuori (come il tubomucca, turbine, ponte ponte posteriore ecc!)!
Per curiosità, se puoi dircelo, di che veicoli si tratta? E di che anno?
non mettiamo in allarme nessuno però :) i casi sono stati veramente rari!!(di trovano notizie in giro per il web cmq in italia nn mi risultano) cmq le vetture soggette al blocco del compressore sono fabbricate dal fine 2005 a fine 2006 megane II e scenic II tutte le motorizzazioni
ciao ombra...
devo descriverti un rumore che sta facendo il clima della twingo:
lo accendo, e dopo pochi secondi che parte il compressore si sente dal retro dello sportello del portaoggetti (lato passeggero) come un risucchio, forte.
dura un istante, come il rumore del tubo dell'aspirapolvere quando attacchi la bocchetta al sedile e non aspira aria.
dura pochissimo, un secondo al massimo, ma è abbastanza forte, e prima non lo faceva.
l'impianto è stato ricaricato a luglio, perchè si è scaricato del tutto. mi hanno sostituito le guarniz dei condotti perchè non c'erano perdite, e basta.da allora funziona (anche adesso) bene.
solo che ora ha iniziato a fare questo rumoraccio....boh.
twingo dynamique 1200 60cv di fine 2008.
grazie in anticipo, ora però devo staccare il pc...ti rispondo domani... ;)
