<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore anteriore Giulietta 150 cv | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti. Posseggo una Giulietta 2.0 150 cv del settembre 2013, versione restyling (my2014).
A gennaio di quest'anno ho dovuto far cambiare la barra stabilizzatrice, in quanto era spezzata proprio al centro. In più, decisi di far cambiare le due biellette con relativi gommini.
Oggi, si presenta questo rumore (il video non è mio) sullo sconnesso, buche, curve, ecc...:
Non noto perdita di aderenza o giochi nello sterzo. C'è solo il rumore.
Inoltre, se fosse (di nuovo) la barra rotta, si dovrebbe muovere, anche solo un pò.
Invece, se tiro la barra a mano, sia da sinitra, che da destra, non si muove di un millimetro.
Stessa cosa le due biellette.
Cosa potrebbe essere?
Sinceramente, non sono sicuro neanche che il rumore provenga dall'avantreno... ci sono dei rimbombi nell'abitacolo. Ma al 100% il problema si verifica su buche, tratti sconnessi, ecc...
A settembre la porterò per il solito tagliando annuale, e la farò controllare.
Ma secondo voi, cosa potrebbe essere?
Ho letto in rete di bulloni della ruota allentati, fino al cavo del freno a mano.
Grazie in anticipo per qualsiasi dritta!
Benvenuto tra noi, Giuliogolia.
Sembra qualcosa che sbatte sotto la macchina. Potrebbe essere anche un attacco della marmitta staccato, e quindi lo scarico sbatte sul pianale. C'è qualcosa che tocca con qualche altra cosa quando si passa sopra una irregolarità della strada.
Quando la porterai in officina per il tagliando dovrebbero metterla sul ponte e guardarla di sotto, senza tralasciare ovviamente le sospensioni.
FORSE si tratta del pannello fonoassorbente che c'è tra cielo e tetto in lamiera che si è scollato e sbatte sui dossi e nelle frenate. Aprendo il portellone posteriore sfila con le dita il cielo dalla gomma per poterci guardare dentro, se il pannello è staccato è quello.
io non aspetterei mesi per arrivare al tagliando ma indagherei subito, una volta scoperta la causa si deciderà se si può aspettare o se è da fare...ieri:emoji_blush:
