<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> risposta a kia ti r.l.v | Il Forum di Quattroruote
mi scuso perche causa tempo a disposiz.non ho potuto risponderea cio che ho inizialmente scritto.
Per rispondere ad alcuni di voi che me ne avete dette un po di tutti i colori ma dichiaratevi dopo aver letto cio che vi dico (chiaramente in breve).
Ho acquistato una kia venga 1.6 cdi da 115 cv a nov. 2010,e da solo dopo una settimana riporto la vettura in assistenza causa forti picchiettii degli iniettori scarsa accelerazione e scarsa potenza consumi a dir poco esagerati (8,4 lt per soli 100 km) rumorosita provenienti anche dalla meccanica anteriore la seduta lato guida non allineata alla pedaliera e volante sulle griglie e tombini la vettura si sposta fisicamente dalla sua traiettoria e gli ammortizzatori che ve lo dico a fare praticamente mi sentivo aver comprato un trattore.
vi faccio sapere solo alcune cose che mi hanno sostituito,resettaggio e riprogrammazione per svariate volte alla centralina gestione motore per poi sostituirla ma senza positivita per poi dopo lunghe e svariate attese si passa alla sostituzione della centralina,poi alla sostituzione degli iniettori alla sostituz.delle pinze freni anteriori ,poi supporti (n3 )di supporti motore ,e non convinti pure con un ispettore risostituiscono pompa ,iniettori e flauto del reil con le tubazioni e pulizia serbatoio, e siamo in attesa di una nuova centralina e rimappatura e da due mesi aspettiamo la seduta lato guida perche storta ,in tutto questo ci son voluti due anni e mezzo e scusatemi tanto senza risolvere niente perche peggio di prima non mi prolungo tirate voi le conclusioni e rispondo anche all'altro amico ,anche su questo forum ci sono aivoglia di quanti difetti ma scusate non e meglio mettere in guardia magari un poveretto. Ciao a tutti
Una serie di sfortune a dir poco impressionanti.Non vorrei essere nei tuoi panni,ma nemmeno di quel poveretto dell'assistenza che si è dovuto sobbarcare tutto quel lavoro..e senza risultati a quanto ho capito.Comunque non è nemmeno tutta colpa sua.Le auto sfortunate capitano.
Ti ringrazio della segnalazione comunque,ne farò tesoro.
Buon giorno a tutti. Ho acquistato una venga 1.4 90 cv da ormai 6 mesi e vorrei esternare le mie impressioni:
Devo confermare la rumorosità degli interni dovuta alla rigidità delle plastiche, ma tutto sommato ci si può passare sopra, le sospensioni sono un po rumorose e quelle posteriori ogni tanto "scricchiolano", la tenuta di strada è ottima, anche in virtù dei cerchi da 17 pollici e pneumatici 205. Nei primi km ho notato un consumo superiore alla media e un'eccessivo rumore di "ferraglia" inoltre in prossimità dei 2000 giri, va in "apnea" in pratica ha un vuoto in accellerazione e per ovviare a questo, bisogna affondare l'accelleratore. I primi diffetti sono stati risolti con una nuova mappatura della centralina, ora i consumi e la rumorosità del motore sono nella norma, permane però il problema di "apnea" , non resta che aspettare che la KIA si faccia carico del problema e siesca a fornire ai concessionari una nuova mappatura della centralina. Per quanto riguarda l'assistenza devo dire di essere largamente soddisfatto, sia il responsabile alle vendite che il responsabile dell'officina sono sempre stati disponibili e attenti a quanto fatto loro presente, cercando di risolvere ove possibile.
per concludere, devo dire di essere abbastanza soddisfato del raporto qualità/prezzo, peccato quel diffetto di vuoto in accellerazione. :)
Nel 2010, quando è iniziata la mia disavventura con la Venga, esisteva già un aggiornamento per ridurre rumorosità e vuoti, e tutti i concessionari ne erano a conoscenza in quanto la KIA aveva emesso una circolare da cui si evinceva che alcuni motori diesel 1.4 e 1.6 della serie U2 presentavano un?anomala rumorosità in accelerazione. Sono passati tre anni e di aggiornamenti ne hanno sviluppati almeno tre, di cui l?ultimo a fine 2012, e l?unica cosa che sono riusciti a fare (almeno sulla mia auto) è stato ridurre notevolmente solo la rumorosità (almeno quello!!!). I vuoti sono rimasti, se non addirittura peggiorati, e a volte anche accelerando a fondo l?auto risponde con molto ritardo, creando situazioni anche pericolose, senza contare poi il consumo molto elevato. Quanto bisognerà aspettare ancora per una risoluzione definitiva?
Perchè non provi con una centralina aggiuntiva tipo questa?
http://www.ebay.it/itm/KIA-VENGA-1-4-CRDI-90-CV-centralina-aggiuntiva-modulo-aggiuntivo-RacingBox-/251287696257?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a81e9f381
La installi in un attimo in serie e ti fornisce qualche cavallo in più, o comunque gestisce diversamente l'erogazione.
Se non ti piacesse, o per andare dal concessionario e non aver problemi di garanzia, in un attimo si smonta.
Al max hai buttato 100?. Ma non credo.
Ti ringrazio per il consiglio e non ti nascondo che invece i 100 euro di cui tu parli li ho già buttati,ma fin quando la Kia non risolve del tutto il problema rumorosità e vuoti non ci sono ne centraline aggiuntive ne tantomeno mappature che tengano. Detto questo,siccome ultimamente il cdb mi indicava consumi eccessivi, ho voluto fare un ennesima prova riempiendo il serbatoio fino all?orlo e guidando senza mai superare i 2000 giri. Dopo aver percorso 510 km, rifatto il pieno purtroppo il cdb non aveva tutti i torti perché il consumo è risultato essere di 13/litro, su un percorso urbano/misto. Sicuramente l?eccessivo consumo è dovuto ai vuoti (lamentato dalla maggior parte degli utenti del forum) con conseguente malfunzionamento del sistema di iniezione, però dubito che anche quando e se sarà risolto il problema si riesca almeno ad avvicinarsi ai consumi dichiarati, ovvero un consumo urbano di 5/litro per 100 km.
Hai capito bene,non funziona,amplifica le problematiche,almeno questo è quello che è successo a me.Diverse persone l'hanno provata anche sulla ix20,in alcuni casi come nel mio non ha funzionato,in altri casi c'è stato un lieve miglioramento per un breve periodo.Aggiungo inoltre che ho contattato i migliori elaboratori di centralina in zona e mi hanno detto tutti la stessa cosa,cioè che questo problema va risolto a monte dalla KIA.
Saluti.
arpemanbump1972
