<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> [RISOLTO] Problema avviamento solo a freddo | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, sono disperato con questo problema della mia fiat croma,
In pratica la macchina a freddo fa una fatica enorme a partire come si evince dal video.
La cosa divertente è che lo fa solo ed esclusivamente a freddo, a caldo è perfetta.
Ora io ho il multiecuscan per farmi l'autodiagnosi e dalla centralina non rileva nessun errore, cosi ho sostituito 2 candelette bruciate, ma non è cambiato nulla, ho sostituito la centralina di preriscaldo e il cablaggio in quanto la spina era squagliata, andata alla grande per 4 mesi e ora peggio di prima.
Il bello è che 2 mesetti fa ho cambiato la pompa del diesel quella che tira il diesel dal serbatoio per intenderci, ma nulla la partenza a freddo non va.
Veramente non so più cosa cambiare, avete qualche idea?
Posso aiutarvi anche con i parametri della centralina, vi posso garantire che la pressione del carburante c'è in quanto la pressione gasolio obbiettivo e quella misurata è praticamente uguale in partenza.
Per favore aiutatemi non so veramente più cosa pensare.
Grazie in anticipo
Nel video si nota anche che non accende nessuna spia.
Ps: se sentite dei ticchettii dopo l'avvio è l'alternatore che mi sta lasciando, e lo devo cambiare ;)
  • croma.zip
    1,9 MB · Visite: 228
Ciao a tutti, sono riuscito a risolvere, il problema è stato causato dal meccanico che mi ha cambiato le candelette, ho smontato tutto da solo, già che c'ero ho pulito anche il collettore di aspirazione insieme alla egr, tanto dovevo smontarlo altrimenti non riuscivo a togliere le candelette, in pratica il meccanico mi ha messo 2 candelette non compatibili e con voltaggio inferiore che non scaldavano a dovere, ora ho messo 4 candele bosch e il problema per fortuna è stato risolto, lascio la discussione nel caso qualcuno incappi nel mio stesso problema. Ciao a tutti
Un meccanico che alla fine era elettrauto e tra l'altro il problema era la centralina di preriscaldo ai tempi ma lui disse che erano 2 candelette, sono andato da un altro meccanico e immediatamente cambiò la centralina di preriscaldo, ha funzionato bene fino ad ora, fino a che le 2 candelette che funzionavano hanno perso colpi, e sono rimaste quelle che mi aveva messo quel soggetto.
