<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Riporre scheda con chiave renault scenic surf Help | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi,
vediamo se potete darmi una soluzione,voglio andare a fare surf ma non trovo una soluzione per poter chiudere la macchina e non portare la scheda dietro con me,si lò so esistono delle sacchette impermeabili tipo quelle dei cellulari ma non mi fido molto,ho visto che la scheda della scenic al suo interno ingloba una chiave,potrei mettere la scheda in macchina e chiudere con quella chiave?
Che non avendo elettronica potrei legarla tranquillamente al collo sotto la muta...
Grazie 1000
Si, potresti, ma è cmq macchinoso... secondo me fai prima a cercare una sacchetta impermeabile e nasconderla da qualche parte vicino all'auto.
Quello che dice Paolo e' sicuramente la cosa più semplice quindi migliore
Ma usando la fantasia potresti fare anche così:
Lasciare a casa la chiave che è dentro la scheda
Togli la pila e te la porti dietro a surfare e metti la scheda a quel punto inutilizzabile da un male intenzionato su una ruota ;)
... sempre che, il malintenzionato, non abbia una cr2032 in tasca :D
Grazie Ragazzi delle risposte,ma una domanda....perchè chiudere l'auto con la sola chiavi che è inserita nella scheda è macchinoso??
Se non ricordo male chiudendo con la chiave dal lato guidatore non funziona manco la centralizzata.....per la batteria in acqua ho apura che con le basse temperature dopo un paio di ore a mollo possa fare qualche scherzo... :)
io non ho mai provato a chiudere con la chiave.
ma se fa uguale quando chiudi, ti ritrovi 3 porte aperte ed una chiusa :D, visto che non puoi chiudere a mano le altre 3 porte.
se chiudi premendo il tasto interno, quando esci, si riaprono tutte.
Ma no, esiste la procedura di chiusura senza telecomando.
Io conosco la vecchia e la nuova per le renault senza scheda easy access, ma credo sia simile.
Con la twingo2 dovevi tenere la porta guidatore aperta e tenere premuto per diversi secondi il tasto della plancia, che restava poi illuminato.
In seguito, uscire e chiudere la porta guidatore a chiave.
Con la twingo 3 invece col tasto interno si chiude anche la serratura guidatore, quindi si può chiudere direttamente la porta senza dover agire sulla serratura.
Immagino sia una delle due procedure anche con le auto dotate di easy access
