<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Richiamo Nissan Qashqai | Il Forum di Quattroruote
proprio questi giorni dopo 40mila km ho notato a fine corsa dello sterzo e al suo rilascio specialmente in manovra o in curve dall'ampia sterzata uno strano rumore e proprio oggi mi arriva una lettera da parte della Nissan per un richiamo proprio dal comando dello sterzo..
Praticamente il coperchio a vite di fissaggio dell'albero pignone del comando dello sterzo potrebbe causare rumore e nei peggiori dei casi dopo un ampia angolo di sterzata lo staccamento con conseguente perdita del controllo... che dire.... chiamo sperando sia una cosa veloce...
Mi è arrivata la lettera, la porto domani dal conce, il quale molto gentilmente mi ha chiesto - essendo in garanzia - se ci sono altri problemi da risolvere.
Veramente un buon modo di fare, speriamo che l'esecuzione del lavoro sia altrettanto impeccabile.
E' da notare che non l'ho comprata lì.
:D
Evidenzio che si tratta solo di una remota possibilità quella che viene segnalata nella lettera di richiamo. L'intervento consiste semplicemente nell'applicazione di una flangia opportunamente sagomata che va a bloccare il dado che serra l'imbocco del piantone dello sterzo sulla scatola guida. L'operazione, velocissima e semplice, è quindi volta esclusivamente ad eliminare la possibilità che questo dado si allenti, creando, al limite, una certa rumorosità che potrebbe instaurarsi a seguito del maggior gioco conseguito tra pignone e cremagliera e tra il piantone e la boccola situata sull'imbocco menzionato. Avendo visionato personalmente l'intervento e le parti coinvolte, ritengo quantomeno assai remota l'evenienza di un distacco di parti salienti della catena cinematica tale da rendere incontrollabile l'auto. Si tratta, comunque, di conseguire una maggiore sicurezza sulla funzionalità e l'affidabilità dell'insieme e come tale l'intervento di cui al richiamo è certamente meritevole di essere eseguito e di essere stato segnalato all'utenza.
Sì, ma se si son presi la briga di richiamare decine di migliaia di auto, mi sa che qualcosa temevano.
Cmq nulla da eccepire, i richiami sn a mio avviso sintomo di serietà.
D'altro canto ho constatato che l'assistenza Nissan nn è esente da difetti, ma quello è un altro discorso.
e chi dice niente... Solo che probabilmente andrebbe richiamata anche per altri interventi che magari per nissan sono di poco rilievo ma presenti in tutti i qashqai... Come i vari rumori provenienti dal cofano posteriore.. dal sedile anteriore lato guida.. e vibrazioni provenienti dalla parte anteriore e che non si riesce a capirne la provenienza... L'unico che ho risolto personalmente è stato quello di un tubo dell'aria condizionata che andava a sbattere durante la marcia contro una parte della carrozzeria.. Mentre per gli altri rumori nessuna soluzione.. a parte quella del cofano posteriore che dovrò sistemare nuovamente di persona aggiungendo magari delle guarnizioni con l'intento di far sparire forse il rumore... In concessionaria hanno provato a risolvere il problema ma neanche il tempo di arrivare a casa e il rumore si ripresentava... Probabilmente per nissan saranno delle fesserie...... però dopo aver sborsato 26mila euro...
Effettuato il lavoro da parte della concessionaria e visto che c'ero ho fatto notare le varie vibrazioni e rumori... cofano posteriore sedile lato guida vibrazione proveniente dall anteriore... forse guarnizioni parabbrezza o chissà cosa...Tutti problemi che in concessionaria erano già risaputi.. Dopo tre ore di lavoro ritiro la macchina e la vibrazione anteriore si è manifestata subito.. mentre quella del sedile anteriore si è manifestata dopo circa trenta km.. il tanto di arrivare a casa... mentre quella che resiste fino ad ora è il rumore del cofano posteriore che però mi hanno già avvisato che si rifarà presente molto presto... mah...
C'è da sperare che con il restyling queste vibrazioni vengano eliminate....
Mia moglie ADORA la Qashqai (soprattutto quella nuova imminente, lei spera che avrà il 1.6 turbo benzina della Juke...), stiamo decidendo insieme cosa acquistare ad inizio 2011.
Le candidate per ora sono poche, ma tutte turbo benzina e tutte sotto i 4,50mt.
Futura Astra Gsi, Megane Gt, Giulietta (la meno quotata), Qashqai.
Poi ci sono tre incognite delle quali nessuno sa ancora nulla, vale a dire futura Civic, futura serie 1 e futura A3.
Fosse per mia moglie non ci sarebbero dubbi, Qashqai 1.6 turbo bianca con cerchi da 18" e sedili in pelle nera.
Io invece sono molto indeciso tra quelle citate.... :?
Il richiamo nissan mi è stato comunicato con raccomandata il 27 gennaio 2010 e sono ancora in attesa che arrivi il materiale per l'intervento sul "coperchio a vite del comando sterzo". Brava Nissan! speriamo che non mi succeda nulla!
