<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> resina, insetti.......e fetenzie varie | Il Forum di Quattroruote
Qualche giorno fa al supermercato ho trovato sugli scaffali un prodotto arexon di colore giallo trasparente in una confezione con erogatore a spruzzo (stile cif tanto per intenderci). Sul prodotto c'era scritto per eliminare tracce di insetti e macchie di resina. Prima di comprare inutilmente il prodotto in questione, qualcuno sa dirmi se ha avuto modo di provarlo e con che esiti?
Grazie
ciao vissiv guarda io l'ho provato proprio la settimana scorsa uel prodotto che dici, giallo oleoso della arexons.
Ti dico questo io in realtà ho problemi di cacche di insetti più che di insetti. Quel prodotto leva gli insetti ma non le cacche.....inoltre li dice di lasciar agire per almeno un minuto se nonsabglio ma on fa praticamente nulla con le cacche secche.
Ho provato a prendere anche un prodotto più costoso della sona sempre pulisciinsetti e anche quello ho visto che non fa praticamente nulla.
Il mio consiglio è non prenderlo se devi eliminare le cacche degli insetti, se invece devi eliminare gli insetti direi che va abbastanza bene.
Qualcuno ha degli altri consigli ?
sai raf il mio problema non riguarda tanto le cacche, ma proprio gli spiaccicamenti degli insetti in autostrada e soprattutto le gocce di resina che soprattutto nei periodi caldi mi ritrovo sull'auto, almeno di non parcheggiarla sotto il sole cocente. Per gli insetti diciamo che con pazienza si può comunque fare qualcosa....con la resina è un disastro.
Purtroppo per la resina non ho avuto per ora problemi e quindi non so se quel prodotto funziona, per gli insetti morti e rinsecchiti sulla carrozzeria va bene, e credo quindi che forse anche per la resina dovrebbe andare bene. Comunque se non erro non costa neanche tanto 2,50 mi pare o sbaglio ?
Io avrei invece bisogno proprio di un prodotto che toglie le cacche degli insetti che sono fastidiosissime e non si levano se non (per dire) con carta vetrata XD solo che su una macchina non mi pare il caso XD.
Comunque se non erro io ho preso quello li giallo delal arexons a 2,50 + uno della sonax che è una marca di prodotti di qualità mi pare a 6,50 e nemmeno questo ha risolto il problema delle cacche.
Quello della arexons si può usare sia prima che dopo il lavaggio e senza obbligatoriamente lavare poi dopo l'auto, però devi pulire poi con un panno.
Per quanto riguarda invece il prodotto della sonax invece è un prodotto che bisogna dare prima del lavaggio dell'auto ma comunque lo stesso ho visto che a me non serve.
Avete provato con i lavaggi fai da te? di solito se sono buoni impianti il primo pulsante (prelavaggio con acqua calda) e il secondo (lavaggio con acqua calda e shampoo) con la pressione e l'acqua calda dovreste farcela!
no io ho il posto a casa mia quindi faccia a mano ma non ho l'acqua calda fuori, ad ogni modo io diciamo che uso acqua semicalda in una vasca, acqua demineralizzata e poi con dello shampo e una spugna imbevuta di acqua calda, diciamo semicalda inizio a lavarla però le caccole degli insetti non si levano.
Comunque si gli insetti anche secondo me con uno sgrassatore normale si dovrebbero levare oppure come hai detto tu con acqua calda....al limite biosgnerebbe avere l'idropulistrice che spara anche acqua calda.
Per questo ti ho detto di provare in un impianto serio, perchè le lance hanno abbastanza pressione e l'acqua è molto calda (infatti la lancia scotta) occhio a non rimanere troppo vicino alle parti delicate sopratutto il radiatore, avvicinati un po' solo sulla carrozzeria dove c'è bisogno! ;)
Ehehe il fatto è che non ho voglia di andare in un impianto esterno, è il colmo XD c'è chi vorrebbe avere il posto per lavare l'acqua sotto casa e chi ce l'ha poi dovrebbe invece andare in quello esterno ?
Non ti preoccupare, ho capito il tuo consiglio e effettivamente mi sa che hai ragione con l'acqua più calda qualcosa si risolve, la prossima volta metto nella vasca dell'acqua bollente e poi vediamo XD.
Di altri prodotti miracolosi ne avete provati o ne sapete ?
ciao.
domenica scorsa dovevo eliminare catrame dalle fiancate e resina.
Avevo acquistato prodotti appositi ma non c'è stato nulla da fare.
Ha risolto tutto in maniera egregia il caro vecchio straccio imbevuto di benzina.
Azz addirittura ? comunque mi raccomando è pericoloso....la benzina non fa nulla alla carrozzeria ?
Qualcuno consiglia anche l'acetone.
...ragazzi, ora non ho occasione di provare,tuttavia non escluderei la possibilità di scogliere la resina usando del semplice olio di oliva, a volte m'è capitato di accanirmi nella pulizia di sostanze appiccicose (non sull'auto, ma vetro) tramite alcol o altri prodotti senza alcun risultato, risolvendo poi tramite l'olio che è un grasso, probabilmente anzi sicuramente alcune sostanze sono solubili in grassi (reminescenze scolastiche!) non so se sia il caso della resina, ma non lo escluderei.
Un'altra prova che si potrebbe fare è quella di usare un prodotto di cui ora non ricordo con esattezza il nome, forse wd4 o qualcosa del genere, uno di quei prodotti in bomboletta con diverse funzioni: lubrificante, anticorrosivo etc, non escluderei che possa funzionare e non dovrebbe assolutamente avere controindicazioni a differena di benzina, trielina o acetone.
WD-40, c'avevi quasi azzeccato, oltre agli usi in casa, in giardino, tempo libero, ha una voce anche per l'auto, leggo.....pulisce e fa brillare i cerchi e le cromature, arresta i cigolii, facilita l'avvio dei motori bagnati, impedisce i depositi elettrolitici, previene la corrosione della carrozzeria, sblocca le serrature gelate, i dadi e i bulloni, toglie il catrame, la resina e le macchie di benzina.... ;)
il WD-40 è ottimo...
in + x la resina vi consiglio un semplicissimo angolo di straccio imbevuto di olio extra vergine di oliva...
all'inizio non volevo crederci, me l'ha fatto vedere il mio carrozziere/amico sul mio cofano, si sono staccate le gocce di resina come se venisse staccata una calamita dal magnete, in un batter d'occhio e senza fatica...
quindi mio consiglio è:
x la resina prima passate lo straccio con l'olio extra vergine di oliva x cucina...
poi togliete aloni residui, insetti, catrame etc col WD-40
raf88 ha scritto:
ma sto WD-40 che cosa è cioè si chiama proprio così ?
Sembra la sigla di un olio per motore XD.
Questo prodotto wd-40 è in bombolette blu di diverse dimensioni, lo trovi sicuro nelle ferramente ma anche nei autoaccessori, meccanici di auto e moto ecc ecc è molto famoso proprio perchè ci fai milleusi, se vuoi lubrifica, se vuoi deterge, se vuoi protegge, lucida e poi ha un buonissimo profumo caratteristico, mi ricordo quando avevo la moto da cross o adesso con la mountaibike, quando la lavavo e l'asciugavo poi passavo il wd-40 e sembrava nuova per di più se devi fargli la manutenzione tutto si svita più facilmente non si ossida ecc., proprio per il suo successo costicchia però! ;)
