<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> [Renault Megane II ] Card non identificata | Il Forum di Quattroruote
Ieri mi è comparsa questo messaggio sul computer di bordo.
Chiudendo e riaprendo la macchina il messaggio scompariva e riuscivo a far ripartire l'auto. Questo problema nella giornata di ieri l'ho riscontrato 4 volte.
Oggi ho usato la seconda chiave e pare funzionare correttamente.
A questo punto le possibile causa quale potrebbero essere?
Difetto alla scheda ( immagino a qualche contatto in rame scollegato ) o pile scariche?
A questo punto è da escludere il difetto del lettore altrimenti non mi avrebbe funzionato nemmeno la seconda scheda.
se fosse stata la pila scarica te lo avrebbe segnalato con l'apposita segnalazione
prova con una pila nuova ma non dovrebbe essere quella
la sua mi sa che non ha l'easy access e quindi non lo avvisa se ha le pile scariche. piuttosto hai notato se te lo ha fatto nello stesso posto o in posti diversi? a volte ci sono apparecchiature in zona che disturbano le onde delle schede!
Si. La pila ti sta salutando.
E considerando che quelle pile ( CR 2032 ) sono alkaline, cedono di botto.
Però la macchina riesco ad aprirla.
Te prova a cambiare la pila e poi mi fai sapere.
Per aprire, magari gli arriva il minimo di corrente necessaria.
A menochè non si sia sprogrammata e allora occorre l' officina.
Per curiosità, è grigio scuro o grigio chiaro (la chiave) ??
La batteria serve solo per la centralizzata, la card dovrebbe essere letta anche senza pila all'interno, è il lettore che legge la scheda (quindi presumo un codice)
quindi imho il problema è nella prima scheda,
cero cambiare la cr 2032 visto che costa un paio di euro, male non fa,
però per me non c'entra....
Cambiata la pila ma il problema persiste.
La seconda scheda funziona perfettamente.
Il colore di entrambe le schede è grigio scuro.
La devo riprogrammare?
Penso proprio di si.
Quando vai in officina le devi portare tutte e due perchè, se ricordo bene, te le riprogrammano entrambe.
Ne ho una nuova quì nel cassetto della mia scrivania e c'è scritto Lithium.
Per cui mi sà che non sono alkaline ma al litio.
Quando mettevo le pile renault (che costano un botto) duravano poco.
Da quando metto duracell o energizer durano tantissimo.
