<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> renault espace 2.0 tdci 150 cv style | Il Forum di Quattroruote
ho letto sul numero di questo mese l'articolo sui problemi di fap e dpf!
vorrei capire se l'espace 2.0 tdci 150 cv monta un fap sul tipo di citroen e peugeot, e quindi lavora a temperatura piu' bassa,o un dpf che lavora con iniezioni supplementari di gasolio.
qualcuno mi sa rispondere?
non so risponderti...
però se l'espace che intendi tu ha il 2.0 tdci della ford,monta di sicuro il fap.
se ha il 2.0 dCi renault,non so che filtro sia (credo comunque Fap) :D :D
Cmq Renault monta il DPF anche se credo l'Espace monti un DPF di nuova generazione come new Megane. Ovvero porta un iniettore dedicato sulla linea di scarico, risolvendo i problemi legati alla diluizione dell'olio motore causa gasolio incombusto, alla irregolarità ed al calo di potenza del motore durante la rigenerazione del filtro. Inoltre, essendo dedicato, questo iniettore può regolare le iniezioni di gasolio indipendentemente dagli iniettori del motore. In parole povere, può fare iniezioni corpose di gasolio anche quando il motore viaggia a bassi regimi e quindi facilitare la rigenerazione in qualsiasi condizione (es. percorso cittadino).
VI RINGRAZIO PER LE RISPOSTE CHE MI AVETE DATO, PENSAVO ANCH'IO CHE AVESSE UN INIETTORE DEDICATO, MA LE INFORMAZIONI SONO SEMPRE SCARSE, E I DEPLIANT NON SPECIFICANO; CIRCA IL MODELLO HO COMMESSO UN ERRORE DI BATTUTA, E SI TRATTA DI 2.0 DCI, E NON TDCI COME FORD!
