<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Renault clio 2007 - 1.5 85 cv dci | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, ho acquistato da qualche giorno una Renault Clio del 2007, la versione diesel 1.5 con 85 cv.
Ho riscontrato un problema nell'avviamento sia a caldo che a freddo.
A volte parte al primo colpo, altre al secondo e al terzo.
Io come consigliato dal meccanico aspetto sia che si spegna la spia rossa e aspetto una manciata di secondi ancora per scrupolo.
Ma a volta va e a volte.
Girando nei forum non ho ancora trovato soluzioni, sapete aiutarmi
Le cause sono molteplici potrebbe essere problema semplice come un grave problema ,cosa ti posso dire non so niente della tua auto neanche i km percorsi,Problemi semplici: pompa bassa pressione ,filtro carburante ?si e no, problemi importanti <. pompa alta pressione, iniettori, valvola pressione del rail, compressione motore.
potrebbe essere il sensore di posizione albero motore, capita. Basta fare una diagnosi.
Quoto. Questo motore accende o con il sensore di fase o col sensore di posizione albero motore (PMS). Quando non va uno, va l'altro. Ovviamente deve scegliere quale usare, quindi spiegato il ritardo nell'accensione.
