<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ragno o gomme da neve? | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
vorrei chiedere un parere , un consiglio riguardo a l'argomento gomme da neve o ragno-
Dove abito io, non nevica copioso durante l' inverno, però puo capitare che nevichi e senz'altro in questi ultimi anni ha nevicato varie volte.
Per recarsi in piemonte e in altre zone del nord italia, ma non solo, c'è l' obbligo fino al 30 marzo di gomme da neve o catene a bordo.
Io principalmente giro per la mia città e la liguria,
scusate l' ignoranza in tema , vorrei chiedervi pertanto:
1
è piu conveniente comprare il cosiddetto ragno o le gomme da neve?
2.
come cerchioni , ho gli sport, devono essere cambiati in entrambi i casi oppure sia ragno che gomme invernali possono essere montati sugli stessi cerchi?
io ho escluso il ragno perché non mi piace, ha molti degli svantaggi delle catene e manca di alcuni vantaggi delle gomme da neve. Di contro non ha problemi di determioramento, come le gomme da neve, in caso di caldo intenso e su nevicate fortemente ghiacciate in salita sicuramente rende meglio. Nel caso tu opti per le gomme da neve è molto meglio cambiare cerchioni mettendo la misura di gomme più stretta possibile tra quelle a libretto, questo accorgimento aumenta di molto la motricità!
io ho sia le gomme da neve che il ragno... l'ho montato solo una volta per vedere se funzionava. Quello della Track si monta in pochissimi secondi.
Non so se sia meglio ragno o gomme da neve, io ti posso dire la mia esperienza, cerchi in lega da 16 con gomme estive e cerchi in lamiera da 15 con gomme invernali (e copricerchi in plastica). Comodissimo, giro tutto l'anno in tutta italia (ed anche all'estero) senza problemi.
Ho visto che qualcuno invece cambia solo le gomme sui cerchi e poi lascia le coperture in magazzino dal gommista.
TempletonPeck ha scritto:
Ciao,
1
2.
Senza ombra di dubbio le gomme da neve. In inverno vanno molto meglio e sono più sicure delle estive anche senza la neve. Sul bagnato per esempio sembra quasi di guidare sull'asciutto. Io i cerchi non li ho cambiati, ho i 17, e con le gomme invernali Nokian mi sono trovato benissimo.
Io però abito a Genova che nevica ogni tanto, a parte che lo scorso inverno ha nevicato 8 volte mi pare
non siamo in situazioni da alta italia in cui è decisivo comprare le gomme da neve x il periodo invernale
io chiedo:
e comprare le catene KONIG7 compatibili con i cerchi sport da 17 pollici della mia Mito ?
penso che TempletonPeck (alias "Toretto" ?) intendesse questo tipo di ragno (o no?)
io chiedo:
Io abito a Firenze ma le gomme invernali non vanno bene solo sulla neve, vanno molto meglio e sono più sicure delle estive alle basse temperature e sulla pioggia. E Genova quanto a pioggia non scherza. Dopo averle provate non ne farò più a meno. Certo puoi comprare le catene ma ti consiglio le gomme invernali.
Attenzione, su asciutto ci vuole molto freddo prima che le termica vadano meglio delle estive ....
http://www.tcs.ch/main/it/home/auto_moto/tests/reifen.RightColumn.0008.CtxLinkDownloadFile8.pdf/3952_ComparativoPneumaticiInvernaliEstivi_it.pdf
:D si sono io
intendevo quel ragno
e tu come ti chiami sul foro?
io chiedo:
a genova quando piove ci vuole il mezzo anfibio del Com.Sub.In cmq, non è un problema di pioggia
quindi tu dici di usar ele gomme da neve x sei mesi e quelle estive x gli altri sei o passare direttamente a quelle invernali tutto l' anno?
io chiedo:
No no in estate le invernali le "bruci", si ti consiglio da novembre a fine marzo metà aprile le invernali, e il resto dell'anno le estive.
io chiedo:
ok grazie
