<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Radio RCD 510 | Il Forum di Quattroruote
Radio RCD 510
ciao, ho questa radio, ho i sensori di parcheggio solo posteriori ma sul monitor non mi compare la figura dell'auto com l'indicazione visiva dello spazo che manca all'ostacolo (funzione OPS)
Sapete perfavore dirmi come si attiva questa funzione?
grazie
Ciao
non è che x avere la visualizzazione a pittogrammi i sensori devono essere ant e post ?
Nella mia passat ( highline con sensori a/p di serie e radio RNS510 opzionale ) la funzione è attiva ma, ripeto, non so se funziona solo con i sensori post...
Non credo siamo aftermarket ma la touran che ho acquistato con 8000 km non era nuova quindi non so... C'e' un modo per capire se sono aftermarket?
Ciao, io ho una Skoda Superb con navi Columbus che dovrebbe essere equivalente al tuo e sensori solo posteriori, ti confermo che sul monitor mi compare la parte posteriore dell'auto e le varie barre di prossimità ai sensori.
Beh, allora ( non credevo si potesse visualizzare il pittogramma con sensori solo post ) i casi sono 3 :
o sono sensori postmontati ( aftermarket come giustamente ha detto qualcuno ) pero' se fossero originali avrebbero dovuto inizializzare anche la radio alla funzione
la funzione deve essere attivata ( vai da un conce vw )
la funzione non è prevista x la rcd510 ( ma non credo sia questa la causa )
La cosa migliore, secondo me è andare da un service vw ( hai preso li la touran ? In ogni caso vacci comunque ) e sentire loro cosa c'è da fare anche perchè la visualizzazione a pittogrammi è molto utile in fase di parcheggio per rendersi conto delle effettive distanze dagli ostacoli
ciao si la ho presa da un concessionario WV di Novara... un po fuori zona per me perchè sono di Milano ma io notai subito la cosa e il conce mi disse che dipende dal modulo, alcune hanna la funzione con la visualizzazione del pittogramma ed altre no.
Questa è stata la sua risposta.
ma penso che la verità sia un altra. Nel libretto istruzioni è presente solo il manuale della rcd 310e non è presente il manuale della rcd 510, ne deduco (ma puo' non essere cosi) che la radio rcd 510 sia stata montata dopo (aftermarket) quindi per questo potrebbe non avere la funzione però la cosa strana è che si possono utilizzare i comandi volante (per esempio per volume) e quando tocco il clima esce la figura sullo schermo dei sedili del clima
ma cercherò di approfondire...
Non so esserti d'aiuto, nella mia con rcd510 e sensori ant e post visualizza l'auto intera con la rappresentazione grafica della distanza sia ant che post.
Ciao
