<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quale telefono per bluetooth honda? | Il Forum di Quattroruote
Salve,
sto avendo seri problemi ad utilizzare il mio telefonino bluetooth (Samsung sgh-z540) con l'hond handsfree.
In pratica riesco ad accoppiarlo a fatica e se entro in macchina a telefonino spento e poi lo accendo non triesco più a vedere l'icona del bluetooth sul display della jazz.
Scopro poi, sul sito dedicato all'honda handsfree che quel telefonino non è menzionato. Decido allora di comprarne uno nuovo, nokia per la precisione (pensavo ad un 3120 classic), che fosse indicato come pienamente compatibile.
Potreste dirmi le vostre opinioni ed esperienze in merito? Non voglio cambiare cellulare per poi non riuscire a utilizzare il vivavoce...io quell'accessorio l'ho pagato!!!
Dimenticavo...possiedo una jazz 09 exclusive.
Ciao,
io ho CR-V I-Pilot. Utilizzo Nokia N76 e, a parte un paio di volte che ho dovuto rifare l'accopiamento, per il resto non posso lamentarmi.
Il mio modello non permette di accedere direttamente alla rubrica del telefono, ma basta registrare i nomi nella rubrica della macchina ed utilizzare i comandi vocali ed il gioco è fatto.
Ciao
Vai sul sito www.hondahandsfree.com
e vedi in base al modello di auto e all'anno di fabbricazione i vari telefoni compatibili.
Anche io ha una Jazz exclusive con vivavoce BT originale.
Per il momento ho sincronizzato un iPhone, un HTC Touch dual, un Nokia N73 e un nokia E65 (mi sembra) e nessuno ha dato problemi (quindi Apple, Windows Mobile e Symbian dovrebbero essere tutti compatibili).
Figurati che l'N73 regge contemporaneamente la connessione BT con la macchina e quella con l'antenna GPS BT senza alcun problema.
Solo con l'iphone, saltuariamente, quelli che stanno all'altro capo del telefono sentono molto poco.
Tasto dolente quello del HFT! Dolentissimo!!!
Premesso che la tecnologia bluetooth è tutt'altro che stabile, se tutto va, ok, altrimenti entri in un tunnel senza fine.
Nel mio caso, ho un Nokia 6120, che dal sito honda è indicato come perfettamente compatibile. Peccato che funziona con le chiamate in entrata ma non quelle in uscita. Subito mando una mail sia al supporto nokia sia ad honda.
La prima, dopo avermi consigliato la soluzione della nonna ("provi a resettare il telefono"), mi ha liquidato con "Nokia garantisce la compatibilità con prodotti Nokia, quindi si rivolga al produttore del bluetooth" (!!!!!).
Ed ecco honda, che mi risponde con le generiche frasi tipo: "provi a riaccoppiare", "provi di qua", "provi di là". Ovviamente tutto come prima!
Rimane il fatto di aver pagato a prezzo pieno un optional che non funziona come dovrebbe e nessuno interviene!!!
Questo è proprio il problema che voglio chiarire.
Tornassi indietro riprenderei la exclusive, resta il fatto che io quell'accessorio l'ho pagato e, se non mi funziona un telefono indicato come compatibile, mi girano i santissimi.
Mi trovo a cambiare telefono perché costa meno che cambiare auto.
Scusate se mi intrometto, ma io con il BT della mia nuova accord tourer 2.2 exe vado ai pazzi nel senso che è tutto ok (nokia N70) , tranne il fatto che la mia voce arriva molto lontana. La Conc. mi ha cambiato il microfono ma il risultato è identico; avete soluzioni e/o esperienze simili ? Per me è fondamentale in quanto viaggio smepre e mi serve per lavoro. Spero in una vs. risposta risolutiva.
Grazie
F.
Grazie
F.
A me succede ogni tanto con l'iPhone (però è di mia mamma, quando l'ho provato io stranamente funzionava alla perfezione :rolleyes:). Per riuscire a capire se è un problema della macchina o del tuo telefono, prova a vedere se con un altro telefono (amici-colleghi-parenti) il problema persiste, se è così insisti in Honda. Diversamente è un problema del telefono.
Vi posso dire che ho cambiato il cell con un nokia 3120 classic e sembra funzionare. Devo ancora provare a riaccenderlo in macchina e non a entrare col cell acceso.
Devo dire però che col vecchio non vedevo i dati di batteria e campo sul cdb.
Anche nel mio caso l'interlocutore sente la mia voce lontana.
anche x me, civic 2.2 anno 2006 con htc p3600, stesso identico problema: mi sentono male e lontano.Tutti mi dicono di cambiare telefono! anche se secondo me non è il telefono.
ciao a tutti..mi sono agganciato a questo topic per non aprirne uno nuovo..ho una cr-v advance nov2009...tutto benissimo con il bluetooth sia in entrata che in uscita (io e moglie entrambi nokia)..domanda..è possibile visualizzare nome delle chiamate in entrata o uscita sul cdb piuttosto che sul diplay?
grazie
max
grazie
max
Sulla Jazz no. Anche perchè, pur creando la rubrica, i nomi vengono registrati solo vocalmente.
ciao a tutti. io avevo nokia n91 e andava bene con le kiamate in entrata e uscita ma nn vedevo il livello della batteria e del segnale. cambiato cell con nokia 2680 slide... tutto ok. si vede solo il no. in entrata sul cdb, nn il nome.
