tiropieno ha scritto:
Ciao a tutti, allora negli ultimi giorni le guarnizioni della portiera lato guida fanno un concerto anche se passo sulle strisce pedonali...
avevo letto in qualche tread passato che bisogna lubrificarle, ma con cosa...?
Olio monini, pasta fissan, nivea per mani, sex-lube...non so ditemi voi! E dove si compra?
Si tratta di un prodotto spry a base siliconica che come funzione principale ha un effetto "preservativo"
nel tempo delle guarnizioni, grazie alla patina protettiva che dopo l'applicazione si viene a creare su queste.
Oltre a questo ha un effetto "disincollante" che è utile nel periodo invernale per evitare che l'eventuale condensa formatasi sulle stesse, possa in qualche modo con temperature particolarmente basse "incollarle" rendendo difficile l'apertura degli sportelli.
Come effetto collaterale... ma evidentemente utile all'uopo 8) , evita anche che durante i movimenti di microflessione del telaio, si venga a creare quell'attrito tra le guarnizioni che si trovano tra sportello e telaio fonte a volte dei fastidiosi scricchiolii che accusi in questo periodo.
Per l'applicazione ti consiglio di non spruzzarlo direttamente sulle guarnizioni per evitare di impataccare :shock:
tutto quello che si trova nell'immadiato perimetro di queste, ma di spruzzarlo su uno straccetto morbido e di applicarlo su tutte le guarnizioni mediante ques'ultimo, non trascurando la parte di esse che si viene a trovare a contatto tra lo sportello anteriore e posteriore per essere quasi certi di ottenere l'effetto desiderato.
Lo trovi dai rivenditori di autoricambi, in ferramenta e credo anche nelle officine VW.
Ciao
