<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Puzza di bruciato | Il Forum di Quattroruote
Puzza di bruciato
Salve... allora vi dico cosa mi è successo... mentre guidavo mi sono persa l olio del motore... sentendo puzza di bruciato e fumo dal cofano...x fortuna appena mi sono accorta mi sono fermata... porto la macchina dal meccanico e mi dice che il serbatoio dell olio è bucato... quindi ero senza olio... adesso però dopo sistemata... sento ancora quella puzza di bruciato... adesso mi chiedo da cosa dipende se l ho fatta sistemare...
che bello, una rappresentante del gentil sesso vuole capirne qualcosa di motori... dunque:dati i pochissimi dati che hai messo forse hai battuto la coppa dell'olio, si è bucata e ti è andata bene che ti sei fermata subito se no fondevi tutto, e probabilmente l'olio è finito sul tubo di scarico, dato che andando l'aria lo ha spinto li, che è bello caldo, quindi fin che non brucia tutto fa una puzza pazzesca, comunque a scanso di equivoci è meglio che ti fai un giro di nuovo dal meccanico che ricontrolli il tutto!!!
Buon giorno... grazie x aver risposto... si infatti appena ho visto il fumo che usciva dal cofano subito mi sono fermata... e guardando sotto la macchina poi gocciava l olio... si un altro bel giro dal meccanico lo farò sicuramente... grazie...
Come già scritto è probabile che l'olio fuoriuscito abbia imbarattato qualche parte "calda" e si annidi in qualche meandro con relativo gocciolamento.
Messa sul ponte ci si toglie il dubbio anche se basterebbe controllare il livello dell'olio che presumo sia stato ripristinato nella sua normale quantità.
