<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemino serrature FIAT IDEA | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi,
circa 2 settimane fa' ho sostituito la serratura del lato guida causa un rumore meccanico in chiusura dal telecomando.
La cosa strana adesso e' che la stessa cosa si sta ripetendo sul lato passeggero! Possibile? 2 serrature andate dopo appena 4 anni?
Secondo voi e' possibile che dipenda solo dall'usura della meccanica (di plastica o teflon) delle serrature?
Secondo voi e' normale che ad un' autovettura di appena 4 anni mi ritrovo oggi a sostituire tutte e' 2 le serrature delle portiere?
Che ne pensate?
Quella di mio padre ha cinque anni, ma mai alcun problema con le serrature. O meglio, dall'apposito tasto del telecomando non si sblocca più la serratura del portellone. Poco importa: si apre tutta la vettura e poi la si richiude.
Riguardo la possibilità che si rompano due serrature contemporaneamente. Cosa dirti? E' raro, ma possibile. La Statistica dice che due pezzi uguali dovrebbero rompersi insieme. A me una volta si sono fulminate contemporaneamente le lampade degli stop.
Ma questo se restiamo sulla teoria. Nella pratica devi verificare se lasci l'auto in zone particolari, ad esempio con un alto tasso di umdità che può intaccare le serrature. Fino a qualche anno fa le vetture nei pressi di Marino (Rm) soffrivano di problemi agli impianti elettrici a causa della presenza di una sorgente solforosa.
mamomorris ha scritto:
Ciao ragazzi,
Che ne pensate?
Puoi escludere tentativi di forzatura ???
Escludo al 100% ogni tipo di forzatura, sia da parte mia che da parte di qualche ladruncolo anche perche' non ho trovato nessun segno di forzatura evidente.
Il pezzo di plastica rotto all'interno della serratura e' quello che viene comandato dal motorino interno che da i comandi di apertura e chiusura quindi piu soggetto a usura, inoltre il punto dove esercita maggiore sforzo (su un''area veramente piccolina) sul componente di plastica e' proprio il punto di rottura del pezzo stesso che tra l'altro basta osservarlo per capire quanto possa essere fragile (ed io non sono un ingegnere)
Detto questo sono giunto alla conclusione che questo tipo di problema e di tipo progettuale del meccanismo stesso quindi portandomi piu' il la ad una nuova e sicura sostituzione delle serrature.
Possibile che non possa fare niente per questo problema? Un reclamo a Fiat?
Approposito ogni serratura costa circa 100 euro da aggiungere a questa somma i costi di manodopera.
Grazie per un eventuale supporto!
Potrebbe pure essere un problema progettuale, ma sei il primo che sento con questo problema perciò insisterei (condizionale d'obbligo) sul caso (s)fortuito. Forse c'è stato un problema di fissaggio delle serrature che non sono state montate correttamente ed hanno lavorato in condizioni non di progetto. Se così fosse dovrebbe intervenire la garanzia. Vai in qualche carrozzeria autorizzata.
Anche se ho l'auto da 4 anni ed è quindi fuori garanzia?
Teoricamente sì perchè il difetto sarebbe di assemblaggio perciò c'era sin dall'inizio, ma è emerso solo ora. In questo caso la garanzia dovrebbe intervenire comunque perchè il prodotto era stato venduto non conforme agli standard.
E' possibile anchio ho una fiat idea del 2004 entrambi le serrature automatiche anteriori sono rotte ma colgo l'occasione per sapere come si accede alle serratture ho provato ma sembra un po complicato andrebbe smontato tutto il pannello, per non fare danno come si fa? grazie
Non saprei che dire.... l'Idea di mia moglie, 5 anni e 100.000 km di vita, non ha mai evidenziato il minimo problema alle serrature di cui parli...
