<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problemi lexus GS 450H | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti!
Vorrei condividere con voi una disavventura con la Lexus GS 450h e capire se qualcuno ha il mio stesso problema...
Da circa un anno la macchina presenta un problema di emissioni odorigine sgradevolissime, che arrivano a provocare nausee e mal di testa. L'auto è in leasing, la concessionaria che mi segue, la Zerocento, gestisce il problema in maniera SCANDALOSA!!! nessuna soluzione, continue riparazioni inutili, cura del cliente: Zero!
potete darmi dei consigli/riscontri? grazie mille! antonia
Ok ti rispondo qui che è la sezione più adatta.
Leggevo che hai fatto sostituire la batteria, immagino non quella di trazione(Nichel idruri), ma quella dei servizi (al piombo), l'odore acido e dolciastro può essere abbinato sia ad una perdita di acido solforico (dalla batteria al piombo), sia alla corrosione di qualche parte plastica o di vernice per la perdita dell'elettrolita delle batterie di trazione che pur essendo inodore (Idrossido di potassio) fa lo stesso scherzo che può succedere lasciando una pila vecchia e scarica in un utilizzatore.
Il fatto che l'odore si abbia in seguito all'utilizzo, mi fa sospettare che ci si qualche problema di surriscaldamento a seguito della ricarica, magari una piccola perdita che uscirà da qualche sfiato, prova a rivolgerti a qualche altra officina, purtroppo le ibride sono molto poco diffuse e quindi anche i loro problemi "unici".
Saluti
Grazie mille, il problema è che la macchina è in leasing... siamo legati all'officina della concessionaria... forse per un consulto, si potrebbe portarla da qualche altra parte
Dalla concessionaria che tu citi mi pare di capire che tu sia di Roma. Penso che tu sappia che a Roma c'è un' altra concessionaria-assistenza che si trova nella zona nord (via Flaminia). Ho comprato la mia Lexus da loro e sempre e solo da loro la porto per ogni tagliando: mi sono sempre trovato più che bene!
Potresti provare a consultarli.
Facci sapere
