<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problemi key card laguna II | Il Forum di Quattroruote
salve a tutti, ho un problema (tanto x cambiare) sulla mia laguna...le mie key card vanno perfettamente quando si tratta di avviare la vettura ma mi danno problemi in fase di chiusura delle portiere: a pressione del pulsante il led rosso si accende normalmente e hanno tutte e due 3 pulsanti, quello con il lucchetto chiuso non va proprio, mentre quello centrale x funzionare devo piegare leggermente la scheda e a volte non è abbastanza...a volte devo chiudere la macchina aprendo la porta posteriore e premere il bloccaporte vicino al freno a mano....qualcuno di voi ha avuto il mio stesso problema? come posso risolvere?
Si, infatti per far partire l'auto, basta che il lettore la legga, invece per le porte, probabilmente se non è la batteria scarica, mi sa che si sono rovinati i contatti dei pulsanti,
la scheda n°1 della mia megane che uso da 7,5 anni ormai, funziona ancora bene,
quella di scorta è ancora praticamente nuova!
paolocabri ha scritto:
potrebbero essere i pulsanti rotti! mi sa che ti tocca cambiarla
la cosa che però mi lascia perplesso è che se premo i pulsanti il led rosso si accende, quindi un minimo di speranza ce l'ho ancora :) poi se dovrò cambiarle pazienza, le cambierò....
le batterie devo cambiarle spesso, ma spero che sia solo qualche contatto staccato, sinceramente dopo tutti i soldi che ho tirato fuori x motore e cose varie mi darebbe fastidio cambiare anche le chiavi....un po' di fortuna no???????
No.
Forse ho capito male io.
Per aprire o chiudere l' auto, devi necessariamente premere un pulsante o basta avere la chiave in tasca e mettere la mano alla maniglia?
biasci ha scritto:
No.
ah...pardon, in termini tecnici sono un po' impreparato :) per aprire e chiudere l'auto devo premere i pulsanti sulla scheda, quello dell'apertura non dà quasi mai problemi, quello di chiusura non funziona anche se il led si accende regolarmente e quello che uso di più cioè quello centrale dove c'è scritto lock+auto, premendolo il led si accende ma non chiude l'auto, e devo piegare leggermente la scheda con il pulsante premuto per chiudere...e a volte non è abbastanza....
Ah, capito. E' quella senza l' easy access system.
Comunque, per un problema del genere, ho paura che tu debba cambiare scheda con la relativa mazzata.
Ma la seconda scheda come va?
peggio della prima, mi si anche mezza aperta...cmq adesso che ci penso se agito la scheda si muove il circuito dentro, e forse dipende solo dal fatto che a volte non spostandosi il tasto non prenda esattamente sul comando della scheda...almeno spero...altrimenti mi sa davvero che dovrò cambiare scheda...sigh.... :(
Prova prima a cambiare il guscio..li trovi su ebay o qui.
http://www.japp.it/Elettronica-Auto/product.php?id_product=112
infatti ci stavo pensando, magari è solo un problema di guscio, xke come ripeto, la scheda dentro si muove e magari è solo un problema di posizione dei contatti....ho già chiamato un'officina renault per sapere quanto mi verrebbero a costare delle nuove chiavi....sui 180 euro.....porca miseria!!!! ma la sostituzione dei queste key card può farla solo la renault?
