<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi con rifornimento Focus | Il Forum di Quattroruote
Sono 2 mesi che ho acquistato una Ford Focus 1600TDCI ed ho notato che al momento del rifornimento ho sempre delle piccole perdite di gasolio dal tubicino di sfiato situato dietro la ruota ... leggendo il forum ho capito che è un problema del sistema easyfuel e l'ha confermato anche l'officina ... io comunque il problema ce l'ho anche quando non faccio il pieno, durante l'immissione del gasolio ho questo gocciolio dal tubicino ... poichè succede sia quando uso io la pistola ma anche al benzinaio che è più esperto di me .... c' è un sistema per evitare queste perdite (orientamento particolare dell'erogatore o altri accorgimenti) ho ci devo convivere per i prossimi 10 anni?
grazie
Neanch'io l'ho mai notato, al prossimo pieno darò un'occhiata. Per quanto concerne il corretto posizionamento della pistola erogatrice segui le istruzioni del libretto uso e manutenzione, quindi introduci fino alla prima tacca e non tenerla troppo inclinata. Ovviamente non insistere quando la pistola si blocca o se devi aggiungere qualcosa, aspetta qualche secondo per far andare via la schiuma formatasi sopra il gasolio.
Poi bisogna considerare l'entità di questo gocciolio, nel senso che se si tratta di qualche goccia, beh dubito sarà un problema economico, ne consumi molto di più con un'accelerazione di troppo.
Se ne era in effetti già parlato.....
Io mi comporto così:
Inserisoc la pistola con l'accortezza di inserirla bene ed allineata al tubo. Quando sono arrivato circa al pieno, mi fermo per qualche secondo, in attesa che si plachi la schiuma formta dalla pressione; poi ripartot e vado fino al blocco della pistola. A quel punto non arrivo mai alla cifra esatta, tanto pago con carta o bancomat. Se invece provi ad arrivare all'arrotondamento, lo buttera itutto fuori.....
Ciao Max
il gocciolio sarà di 20 gocce circa, ma non è per il fatto economico, possibile che devo lasciare una pescola dal distributore? e che tutte le volte devo orientare con il goniometro la pistola?
Ripeto, basta non rifornire più dopo che la pistola si è bloccata automaticamente.....oppure aspettare qualche secondo prima di immettere altra benzian per arrotondare il prezzo.
Non credo che dopo che la pistola si sia fermata ce ne vada poi così tanta ancora di benzina.....
Max
Max
...barchis dice di avere il problema anche senza arrivare allo scatto della pompa, come puoi leggere sopra, in tal caso il problema non può essere imputato ad eccessivo riempimento e sfogo della valvola.
Al prossimo rifornimento farò più attenzione al posizionamento della pistola ed al suo inserimento, l'officina ford mi ha assicurato che è normale che un versamento di gasolio in prossimità del bocchettone (dove sembra ci sia un piccolo allargamento del tubo come si pùo vedere dal manuale e qui la presa del tubicino) si riversi nel tubicino di sfiato ....
ciao a tutti
Quello che tu dici è lo scol,o che hai quando tiri fuori la pistola, se vedi c'è un buchino piccolo nel serbatoio vicino il foro del rifornimento e se guardi sopra la ruota vedrai un tubicino che parte da li.
il buco che vedi quando apri lo sportello e che non è all'interno del serbatoio perchè esterno al bocchettone non è interessato allo sgocciolamento di cui parlo io perchè vedendolo non viene in nessun modo interessato e bagnato dal gasolio se non quando tiri fuori la pistola al termine del rifornimento ed hai ancora uno sgocciolio dalla pistola, ma la perdita da me indicata comincia già prima ...
