<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema volume navigatore - New Megane | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
Possiedo una new megane edizione Limited acquistata circa tre settimane fa.
Ho notato che durante la navigazione, se ho la musica in riproduzione, quando il nav deve darmi un'indicazione si abbassa di molto il volume della musica ma la voce non è comunque abbastanza alta per sovrastarla, come se non fosse calibrata bene, col risultato che non si sente nulla.
Come posso risolvere il problema? Devo portarla in officina?
Aggiungo che purtroppo non ho avuto molto tempo per studiarmela a dovere, quindi chiedo scusa se dovesse esserci qualche semplice impostazione da modificare che mi è sfuggita.
Floydian ha scritto:
Buongiorno a tutti,
non vorrei dire una stupidaggine, ma hai provato quando si inserisce la voce del navigatore, ad alzare il volume?
penso che i due volumi siano distinti,
una volta che ti va bene quello impostato, ogni volta che interviene il navigatore, parlerà al volume che hai impostato l'ultima volta,
comunque a scanso, dovresti avere il libretto d'istruzioni della radio.
Ero sinceramente convinto che il volume fosse standard, o al più adattato automaticamente alla velocità dell'auto... Appena posso proverò, se dovesse funzionare chiedo scusa per la domanda stupida :shock: :shock: è come quando credi che il pc sia rotto e magari hai la spina staccata. Purtroppo sto avendo molto poco tempo per usarla.
Non preoccuparti, la mia è solo una intuizione per logica, non è detto che funzioni,
ma siccome ho anche io da pochi giorni un'autoradio nuova (anche se economica) con BT, mi sembra di capire che ci sono 2 volumi, una volta impostato quello delle chiamate o navigatore, a qualunque volume stai ascoltando la musica, quando s'interrompe, dovresti sentire la voce al volume impostato!
spero sia cosi,
Buon Ferragosto a tutti!
(anche se visto il tempo, l'unica cosa che si può fare è mettere le gambe sotto il tavolo :lol: :D :p )
Buongiorno a tutti,
Confermo.
Puoi in alternativa alzarlo dai settaggi della radio (non del navi)
sulla mia megane 3 ci sono 3 volumi :autoradio,telefono bt e navigatore.tutti separati e regolabili singolarmente.quella del nav si regola nel momento in cui il nav parla.
