<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema stranissimo Mito 1.6 JTDM | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti :D sono nuova del forum e spero davvero possiate darmi qualche parere.
Possiedo una Mito 1.6 JTDM che da un po di tempo fa uno strano rumore (tipo turbina) sempre, continuato, anche a motore spento e non si placa finché la macchina non si ferma (per inerzia se a motore spento).
L'ho portata già in un paio di officine ma non ne hanno cavato un ragno dal buco :?:
Addirittura una delle due m'ha sostituito quasi tutta la parte anteriore (semiasse, cuffie,..) ma il problema persiste.
Potrebbe essere un problema collegato alle marce? Oppure un cuscinetto? O il filo del contachilometri? Qualcuna/o ha o ha avuto lo stesso problema e può aiutarmi?
Grazie1000 davvero di cuore a chi mi potrà dare preziosi consigli.
Ciaooo
lo fa a marce inserite e disinserite indistintamente? Lo fa più o meno se sterzi? Quando lo fa e ti stai muovendo per inerzia a motore spento, lo sterzo è leggero? Se togli il contatto, senza togliere la chiave!!! lo fa ancora?
Ciao, dunque: lo fa indistintamente che io abbia o meno marce inserite. Stessa intensità se sterzo o meno. A motore spento lo sterzo è duro. Se levo la chiave si, lo fa ancora.
L'ho detto io che è davvero un problema stranissimo. Non so più che fare!!
Probabile cuscinetto fuori uso....., ciao
Grazie1000 Procida per il suggerimento. La porterò da un altro meccanico suggerendogli di verificare quanto tu m'hai suggerito.
Buona domenica
:D
Lo fa anche con motore spento
Hai già rifatto l'avantreno, poichè non penso che ti cambino cuffie e semiassi senza cambiare cuscinetti.....
non restano che i cuscinetti posteriori....
Però.....
Presso alcuni gommisti specializzati fanno l'equlibratura delle ruote on-the car......mi sembra di ricordare che accelerano le ruote fino a 130km/h ...dovrebbero essere sufficienti per far emergere il rumore.......unico problema è che non c'è il "carico" e forse non emerge il rumore....
Salve. Oltre a quanto evidenziato dagli altri forumers a riguardo dei cuscinetti dei mozzi, potrebbe pure trattarsi di un problema al secondario del cambio e/o al differenziale.
La prima cosa che farei se mi trovassi in questa specifica circostanza e dopo aver già provveduto agli interventi che hai descritto è quella di controllare il livello dell'olio nella scatola del cambio; l'albero secondario, infatti, è "sempre in presa", a prescindere se si mette il cambio in folle o no, e gira se girano le ruote, mentre si ferma se la vettura è ferma. Per ovvi motivi cinematici, anche il differenziale, posto in cascata tra il secondario ed i semiassi, segue lo stesso moto. Da qui,farei verificare - ma è oneroso, perché occorre smontare il cambio - lo stato dei cuscinetti su cui si vincola per l'appunto il secondario menzionato.
bravo concordo e aggiungo
sassolino incastrato tra pastiglia e disco
Controlla i cuscinetti posteriori perché quelli anteriori se hanno cambiato tutto l'anteriore lo devono aver cambiati,controlla i freni ma non penso e controlla il secondario del differenziale poi facci sapere
