<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema start e stop kadjar | Il Forum di Quattroruote
Salve volevo descrivere un problema che ha riscontrato un amico.
Prima della quarantena,la macchina in questione non aveva mai problemi,ma,dopo che e finito tutto sul display gli compare"controllare batteria" e lo start e stop non funziona più come prima.
Non risulta la solita spia ma una A tagliata,però,dopo un paio di chilometri rifunziona solo per quella giornata,ma,l indomani stesso problema.
Dopo e andato in officina e l anno caricata dicendo che doveva funzionare,ma niente.
Se la cambiata con una compatibile per la macchina e lo start e stop,stesso discorso.
Cosa potrebbe essere?.
Ps:cambiando la batteria (fai da te) si perde garanzia?.
La macchina e una kadjar benzina accessoriata hanno 2019.
La batteria non ha sufficiente carica per far funzionare correttamente lo start&stop, con la sosta prolungata dovuta al lockdown è normale.
Bisogna ricaricarla, quella spia indica appunto indisponibilità dello s&s, e può accendersi anche nella guida di tutti i giorni, quando ci si ferma nelle condizioni in cui dovrebbe attivarsi ma per vari motivi (clima acceso, motore che ha bisogno di raffreddamento o batteria sotto il livello minimo, ad esempio) non può farlo.
In alternativa consiglio un uso prolungato in moo da farla ricaricare (più di un'ora di uso continuo).
Oppure per qualche settimana all'accensione disattiva sempre il sistema con il pulsante dedicato, in modo da consentire la ricarica della batteria anche nelle soste agli incroci.
Ricarica la batteria con un carica batterie.
Se ancora non funziona vai in assistenza, fino a 2 anni dovrebbero cambiartela in garanzia
La batteria funziona, ha solo bisogno di essere un po ricaricata, con un caricabatteria o un viaggio di almeno un'ora con start&stop disattivato
se veramente non funziona doveva farsela cambiare in garanzia da Renault.
Teoricamente cambiandola da te perdi solo la garanzia sulla batteria, ma in caso di problemi seri all'impianto elettrico potrebbero sempre fare storie e addossare la colpa al cambio batteria non fatto in rete...
Comprala identica all'originale e cambiala da te. E' tutto completamente normale, sia che la batteria dopo un periodo di autoscarica di 2 mesi non vada poiu a dovere, sia che non funzioni lo S&S.
Guarda che nella maggior parte di auto recenti con lo start e stop quando cambi la batteria bisogna entrare nella centralina azzerare l'errore ed inserire i dati altrimenti per il sistema la batteria è sempre scarica,informati se vale anche per il tuo caso.Per esempio ho trovato questo non so se vale anche per la tua.
Salve,ringrazio tutti per gli aiuti che date.
Il mio amico dice,per quanto tempo lo start e stop lo dovrebbe disattivare?.
Supercinque,dici per un po di settimane,all'incirca?.
Mi ha detto che se lo spegne il giorno successivo funziona ma per poco,ma funziona.
Un altro problema che sta riscontranto è,che,dopo aver cambiato la batteria,l'indicatore del'autonomia della benzina sale lentamente e scende molto piano,come mai?,ha provato anche ha fare il pieno,ma sempre la stessa situazione.
Da cosa puo dipendere?.
Come puo sistemare?.
è un buon consiglio anche quello di baffosax, potrebbe esserci qualche errore irrisolto che condiziona la lettura dei dati.
Se fa brevi tragitti però la batteria non ha tempo di ricaricarsi del tutto solo dal motore.
