<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Ruggine | Il Forum di Quattroruote
Problema Ruggine
Salve a tutti sul portellone della mia punto alla base del lunotto si è formata una macchia di ruggine all'incirca di 3-4mm di diametro...appena posso posto qualche foto...visto che la garanzia è di 3 anni sulla vernice mi vado a fare un giro in concessionaria? o mi prenderanno solo per i fondelli inventando le solite scuse del c***o?
ciao a tutti
bhe la corrosione è garantita almeno 10 anni quindi non dovrebbero esserci problemi,ma di che anno è la tua? Quant'era bella la Tipo,un concerto di scricchiolii,motore penoso e inaffidabile però di ruggine niente! nemmeno dov'era investita e rimaneva la lamiera a vista...
Mio zio ha una punto classic del 2002, ha dentro una bella rigata con sbrego, si vede la lamiera sotto, gli dissi ancora mesi fa che doveva almeno coprire quel punto con la vernice, ma lui niente, con mio stupore dopo mesi, la lamiera ha ancora il suo colore originale, sembra zincata per dire....
febbraio 2009 comprata nuova ovviamente, è bianco ghiaccio il colore...domani se ho tempo scatto un paio di foto e vi faccio vedere così valutiamo tutti insieme, sull'auto vicino la portiera del guidatore ho fatto saltare la vernice a causa mia però niente ruggine.....mah...ciao e grazie!!
si la mia Tipo è rimasta con la lamiera a vista credo un 9 anni e nessun segno di ruggine,era lamiera zincata quella...ricordo che nello stesso periodo mio fratello aveva una Fiesta e questa dov'era graffiata arrugginiva. Ritornando alla Punto non dovrebbe capitare ma comunque la garanzia sulla corrosione va ben oltre alla garanzia della vettura,credo attorno gli 8-10 anni (non ricordo) quindi dovrebbero sistemarla.
INFATTI E' ZINCATA !
ecco le foto non sono venute molto bene, però quaalcosa si vede :D
Attached files /attachments/1036643=3339-IMG_1513.JPG /attachments/1036643=3338-IMG_1515.JPG /attachments/1036643=3340-IMG_1519.JPG
altre foto :D ....
Attached files /attachments/1036647=3342-IMG_1521.JPG /attachments/1036647=3343-IMG_1524.JPG /attachments/1036647=3341-IMG_1532.JPG
quadamage76 ha scritto:
secondo me è una qualche vite arrugginita sotto il vetro che cola ruggine. Prova con un po' di polish, dovrebbe venire via.
seguirò il tuo consiglio,però il vetro della punto mi sembra che sia incollato e poi in quel punto non ci sono viti o altro...cmq non so se si vede bene dalla fotro ma al centro della macchia ci sono delle piccole specie di bolle, quello che mi chiedo è : ma la vernice si può arrugginire dopo solo 2 anni? mah...sarà qualcosa che si è attaccato sulla vernice?
Problema di verniciatura e/o trattamento insufficiente del lamierato?
Mi viene il sospetto in quanto in quei punti si deposita l'acqua che cola dal lunotto.
anche a me sembra una macchia di ruggine colata da qualche parte, la lasci sotto una tettoia arrugginita forse?
passaci col dito, dovresti sentire con l'unghia uno scalino, è lo spessore della vernice saltato e sotto cui inizia a fare ruggine, ma è mooolto strano visto che ora le carrozzerie hanno trattamenti anodizzanti antiruggine...
se non senti nulla vai di apposito solvente e pulisci via tutto
l'acqua in quel posto ristagna quando piove, la vernice non credo sia saltata, infatti non c'è un buco ma diverse bolle rialzate....o sarà qualche problema a livello di verniciatura, oppure qualcosa di ferroso che si è attaccato e non viene via, perchè ho pulito molte volte ma niente, non va via, questo problema è comparso tra gennaio - febbraio....se la macchina a 2 ha questi problemi non immagino quando ne avrà 20!! ....puntualizzo che la macchina la parcheggio sia all'interno del box che all'esterno, poi la curo particolarmente, sempre lavata a mano e messa la cera 1 volta al mese minimo...
