<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Radio FIAT 500C | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, forse farò una domanda scontata e magari vi verrà da ridere ma ho acquistato la mia 500C a Gennaio 2011 e non ho mai capito perché la radio si sente malissimo, non mi sono mai ricordato di risolvere questo problema in quanto ascolto solo CD in auto ma ho notato che si sente malissimo, trova 5/6 stazioni all'incirca e il segnale il più delle volte è disturbato. E' come se non avessi una radio fondamentalmente.
Ho provato a settare la radio a cercare stazioni ma ne trova raramente e si sentono malissimo.
Non vorrei che sia un'ulteriore problema della mia macchina in quanto è già stata 5 volte dal meccanico per problemi.
Grazie
sembra non abbia antenna o e' scollegata,cominci con una scemenza per poi dire che e' un catorcio,mi sembra una bufala e' una strategia molto usata e ormai vecchia
Anche quella di definire bufala qualsiasi denuncia di difetto di una Fiat è una strategia assai usata ed ormai vecchia.
Io prima di esprimere giudizi approfondirei il caso...
D'ora in poi chiederemo targa e numero del telaio. :D
Ah benvenuto al nuovo utente....
Non ho capito cosa vuol dire "bufala" in questo caso.
Per problemi intendo che purtroppo ho dovuto "tribulare" un'po' con questa macchina perché avevo la cappotta che si scollava, poi un doppio problema alla chiusura della cappotta (dichiarazione della FIAT via lettera) ed ho cambiato tutto un gommino, poi ho cambiato il motorino della cappotta per poi concluderedue o tre volte con le luci di emergenza che si accendevano da sole. (è stato cambiato il blocco luci della plancia) da Torino però la macchina rimane in fase di "testing" perché non capiscono quale problema fosse anche se adesso la macchina va.
Sono contento fuguriamoci però con quello che l'ho pagata mi farebbe piacere avere tutto a posto.
Che scemenza avrei detto scusa? Che strategia starei usando
Non c'è bisogno di approfondire, con la potenza elevata che usano le stazioni FM le riceveresti anche con un chiodo arrugginito al posto dell'antenna, poi, se i CD si sentono bene, significa che la parte in bassa frequenza e gli altoparlanti funzionano perfettamente. Quindi, l'eventuale guasto potrebbe essere nel circuito ad alta frequenza (ricevitore), se così fosse, qualsiasi officina o anche un semplice elettrauto capirebbe che basterebbe sostituire l'autoradio e in garanzia. L'auto non c'entra nulla.
Scusa MODUS, ma quando ci vuole ci vuole. ;)
Perché alcune stazioni le trova, me le sono anche salvate, però si sentono malissimo, il segnale va e viene e molte volte è disturbato "gratta".
NOTA: Comunque non continuo a capire il sistema "bufala"
Non ti rimane altro che far sostituire l'autoradio in garanzia, oppure se esiste una procedura di reset completo, prova con quella.
Volevo dire esattamente questo, provare ad approfondire il problema senza tacciare subito di bufala e di troll un utente che si permette di denunciare un difetto alla sua Fiat.
Per quello che posso dire, la tua spiegazione non fa una grinza anche se, quando mi ciularono l'antenna la sera prima di partire per la Calabria (da Bologna..) l'effetto era più o meno lo stesso; alcune stazioni si sentivano anche senza antenna (per il periodo in cui eravamo vicini al ripetitore), ma la gran parte si sentiva male proprio per un difetto di ricezione. Nel suo caso, potrebbe anche darsi che lo spinotto dell'antenna dietro la radio si sia sfilato...
Riguardo al centrare l'auto o meno per un difetto della radio, beh, il coso è stato scelto e montato in fabbrica da Fiat... Quindi centra con l'auto esattamente come centrano gli iniettori di un TDI che vengono tirati sempre fuori qui dentro per sostenere l'inaffidabilità delle VW....
Almeno radio maria si sente? :D i problemi all'antenna possono dipendere anche dai lavori fatti alla capotta,magari si sono dimenticati a riattaccarla
Ok ti ringrazio ;)
No la radio non si sentiva dal primo giorno e da "ignorante" in materia ho detto "se c'è la cappotta magari è normale che quelle poche stazioni si sentano disturbate" poi nei mesi ho capito che la mia "teoria" era una cavolata.
Domani provo a vedere sul libretto se c'è un'opzione di reset e al limite la porterò nell'autofficina FIAT.
NOTA: Il mio primo Post non era per sminuire la FIAT o il modello "Cabrio" però è "buffo" notare che la mia macchina ha veramente avuto tantissimi "difetti" di fabbrica.
Pensate che dopo due settimane le luci di emergenza partivano da sole e non si spegnevano nemmeno se spegnevo la macchina. Quando sono andato alla FIAT dove l'avevo acquistata mi hanno dato il "benvenuto" dicendomi che la macchina me l'avrebbero controllata dopo un mese.
