<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema frizione panda. | Il Forum di Quattroruote
Ho una panda 1.2 con cambio dualogic in modalità auto. Da alcuni giorni con motore al minimo, prima marcia inserita, senza toccare il gas la macchina si muove per effetto del trascinamento della frizione. Per fare un esempio, mi fermo allo stop, sul display risulta essere inserita la prima marcia, pedale del freno premuto, si sente chiaramente la frizione che rimane inserita al punto che se rilascio il freno la macchina si muove, il tutto senza toccare il gas. Questo accade solo a motore freddo, a caldo, funziona tutto regolarmente. Il meccanico ha inserito il test per controllare la centralina ma non risulta esserci anomalie, mi ha anche dato l'impressione di non capirci granché.
A qualcuno di voi è capitato qualcosa di simile? Cosa potrebbe essere? Grazie.
Il dualogic è un normalissimo cambio meccanico azionato da un robot, questo robot ha dei sensori/motorini/comandi vari che operano su frizione e leve di cambiata che a volte vanno fuori taratura...e quindi riprogrammati
