<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema elettrico Debimetro fiesta 1.4 tdci | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti! Posseggo una fiesta del 2007 con 114000 km. Ho da poco avuto un problema con il debimetro o flussometro. In pratica la prima volta che l'auto mi ha dato l'avaria motore mi hanno cancellato l'errore fatto la pulizia dello stesso. Ma non appena l'auto è arrivato alla temperatura il problema si è ripresentato! Sono tornato dal meccanico, Me lo hanno sostituito con uno nuovo ma non hanno risolto nuovamente. Hanno controllato anche il cablaggio ma non hanno riscontrato alcun difetto. A qualcuno è capitato e come avete risolto?
grazie anticipatamente a chi risponderà! :)
quale è il numero di errore?Il cablaggio va controllato tutto anche aprendo il corrugato fino alla centralino per verificare corrosione acqua fili spezzati o contatto a massa Se tutto questo è ok probabilmente l errore come è successo a me veniva dalla centralina che poi è stata sostituita.Fai un test con un altra centalina
Il codice preciso non me lo hanno detto! so solo che dava il problema sulla temperatura aspirata troppo alta! Cmq adesso stanno facendo la prova con un altra centralina e sembra abbiano risolto! ora mi domando quanto verrà a costare una centralina nuova o usata?
trova tu una centralina in autodemolizioni o da altra parte.con 100(150 euro te la cavi.piu devi aggiungere la riprogrammazione.se tutto va bene 200 euro.se fai fare tutto in Ford sara molto di piu
