<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema display autoradio Clio III | Il Forum di Quattroruote
Ho notato che il display dell'autoradio della mia Clio si vede male quando si "scalda".
mi spiego meglio: fino a quando faceva caldo, lasciando l'auto sotto il sole il display si vedeva male (dati comunque leggibili).
Se l'auto non era parcheggiata sotto il sole, il display si leggeva correttamente, poi dopo un pò di tempo che era accesa ripresentava lo stesso difetto...(diciamo quando si "scaldava" con l'utilizzo)
ora con l'arrivo del freddo il problema è praticamente scomparso.
questo è successo da quando ho cambiato batteria.
che ne pensate?
che ne pensate?
I display a cristalli liquidi utilizzano una tecnologia che ha dei limiti fisici dati dalla variazione di temperatura, quindi hanno una temperatura d'esercizio predefinita: alcuni funzionano meno bene quando sono molto freddi (ad esempio il grande display della mia vecchia autoradio), altri quando sono molto caldi (come ci stai raccontando tu). Che io sappia non esistono schermi esenti da questa caratteristica, quindi mi pare una cosa abbastanza normale.
grazie x la risposta.
prima che cambiassi batteria, anche col caldo torrido dell'estate, non ha mai avuto questo difetto...
Quello che dico potrebbe essere una boiata tremenda non conoscendo la tua autoradio, ma non è che con il cambio di batteria e relativo distacco di alimentazione hai perso delle impostazioni di visualizzazione?
Comunque questo comportamento non è normale visto poi che prima non te lo faceva.
Che si manifesti solo dopo il cambio potrebbe essere pura coincidenza o altrimenti nella procedura di sostituzione è accaduto qualche imprevisto.
che ne pensate?
ciao, questa estate l'ho notato anch'io, stesso problema, uguale!
ho una Clio III immatricolata a maggio dell 2006 e francamente non ricordo di averlo mai notato prima di qualche mese fa.....
visto che tu citi il cambio della batteria sappi che io l'ho dovuta cambiare un paio di mesi fa, comunque dopo l'estate, ed il "difetto" gia si era manifestato.....
mi sembra strano che lo abbia sempre fatto ed io me se sia accorto solo dopo 3 anni....da un pò fastidio ma niente di che....
ciao
che ne pensate?
Lo fa anche la mia..ora che fa freddo si legge ma quest'estate era impossibile anche di notte leggere qlcsa...e cmq anche ora, dopo un'ora di utilizzo circa, si scalda e vanno insieme tutte le scritte...
Non ho mai fatto presente il difetto perche credo cambiero l'autoradio prima o poi...
che ne pensate?
Aggiornamento...
display cambiato in garanzia un po di tempo fa, ora ne ho trovato un altro pero, di diverso colore e quindi vendo il mio vecchio (funzionante) http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280653710820&ssPageName=STRK:MESELX:IT
