<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema cruise control | Il Forum di Quattroruote
Ciao
ho rilevato uno strano comportamento del cruise control:
se non lo si accende prima di superare i 100 Kmh mi rimane disabilitato(con spia spenta) e non è possible attivarlo
se invece lo meto su ON prima di superare i 100 Kmh funziona tranquillamente e lo posso attivare quando voglio.
Prima non si comportava così, potevo accenderlo quando volevo.
Cosa può essere?
Grazie
W
Ciao! sul libretto uso e manutenzione c'è scritta la velocità minima per cui si può attivare il cruise control e se non mi ricordo male non si attiva al di sotto dei 40km/h.... comunque io per fare una prova ieri a 50 km/h l'ho acceso e funziona quindi...
Ciao!! :)
Effettivamente é strano, il problema non sembra la velocita minima, se parto e vado in autostrada e provo ad attivarlo a 120khm non si accende. :shock:
Se invece appena accendo l'auto lo attivo dopo funziona regolarmente :?:
W
Infatti rileggendo bene il problema è sopra i 100km.... avevo capito il contrario. :lol:
Non saprei che dirti ...ti conviene chiedere in vw se ci capiscono qualche cosa... elettronica benedetta/maledetta!!
Il problema sta peggiorando, ieri ho acceso il cruise control appena accesa l'auto e poi una volta in superstrada l'ho attivato intorno a 100kmh...dopo un poco si é spento! :shock: :shock:
Un problema del genere é coperto dall'estensione di garanzia?
Thanks
W
Ad occhio butto giù un pò di possibili cause, che sono fra le più comuni per qanto riguarda problemi al c/c
-modulo cruise control guasto.Su molti esiste una procedura di diagnostica, la concessionaria lo può verificare rapidamente
-sensore pedale frizione guasto (il c/c si disattiva premendo la frizione, è previsto un sensore sul pedale per rilevare la pressione)
-sensore pedale freno guasto (idem come sopra, ma sul freno. Spesso questo sensore coincide con l'interruttore delle luci freno)
Altra causa frequente è la lettura erratica della velocità attuale da parte della centralina, ma lo escluderei nel tuo caso, dato che quando funziona non ha problemi a mantenere la velocità impostata.
Non saprei dirti per quanto riguarda la garanzia, ma non vedo perchè non dovrebbe coprire il cruise.
In ogni caso le operazioni di verica di quanto scritto sopra sono piuttosto rapide
