<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Corsa 1.2 80cv minimo, frizione o cosa? | Il Forum di Quattroruote
Salve ragazzi, vi scrivo perchè non so prorpio più che pesci prendere.
Vi espongo il mio problema:
La mia auto (OPEL CORSA 1.2 80CV) sin dal primo anno di vita ha iniziato a saltellare al minimo da fredda sempre più, tanto che sono andato in offinina opel e mi hanno detto che serviva un azzeramento della centralina, hanno fatto questo azzeramento e la macchina effettivamente non ha saltellato più per qualche settimana, dopo il problema è tornato, sono riandato in officina e mi hanno detto che il problema era la frizione e lo spingidisco e quello non era in garanzia (materiale di consumo) ho pagato 200 euro di pezzi e la manodopera è passata in garanzia quindi cambiato la frizione.
Dopo qualche tempo il problema è tornato.. con il minimo irregolere, cioè la macchina appena accesa si spegneva sola, dopo aver giocato un po con il minimo, accellerava e decellerava sola, stufo dell'officina opel e essendo scaduta la garanzia sono andato da un meccanico di fiducia che mi ha detto: "il problema è il debimetro"...
Cambiato il debimetro, sembrava andare tutto bene ma.... in questi giorni.... il problema è tornato.. si spegne facendo accellerate autonome....
Questo problema non lo fa sempre ma mi da fastidio, per non parlare dei vuoti in marcia spesso e delle accellerate non fluide quando vado lento sembra quasi che saltelli...
Per eliminare il problema do una forte sgasata e la macchina torna a funzionare...
Cosa.. (scusate il termine) c....................o può essereeee?? sono veramente deluso da questa macchina.
p.s ho anche cambiato 2 volte le candele....
Scusate la lunghezza del post e grazie per le eventuali risposte
Ciao,so che non l hai scritto ma..per caso hai l impianto gpl??Perchè ad una mia amica è successa la stessa cosa tua,è andata avanti mesi ma il problema era proprio sull impianto,perchè quando andava a benzina non le succedeva niente!!! :shock:
sei proprio un campione, hai le candele sbagliate!!!!!
è successo anche a un mio amico con la corsa 1.2 a benza, dove le hai prese ? te le han cambiate in opel o il tuo meccanico di fiducia ?
ma a quanti km le hai cambiate ? si cambiano a kilometri elevati
Sei proprio un campione....
cambiate la prima volta in opel a 60.000 circa ora ho 70000 km e il mio meccanico me le ha fatte cambiare adducendo a sporco dovuto al malfunzionamento del debimetro.
Il campione non ha mai messo mani sulla macchina.
No! non ho messo l'impianto gpl la macchina è illebata ;) tagliandi regolari ogni 25000 km perchè 30000 detti dalla casa madre mi sembravano troppi.
attenzione al tipo di candele, ripeto.
controlla che siano le sue, ci vogliono le sua candele, codice opel, fai attenzione
prova a fare pulire il corpo farfallato e a fare pulire il tubo che dal corpo farfllato fa al coperchio valvole...! ;)
è un operazione di 10minuti..
kampione ha scritto:
potrei farla io?
si puoi farla tu e la vettura migliora. okkio al tipo di candele però!!!!
la frizione della corsa in ogni modo a freddo di solito strappa un poco, basta tenerla accelerata e farla pattinare una volta ogni tanto, anche in salita e si sistema
oppure quando strappa a freddo tenerla su di giri per muoverla le prime volte e poi il difetto sparisce
potrei farla io?
Io avevo un problema simile ma a causa di cablaggi sbagliati dell'impianto elettrico del GPL. Tu non hai il GPL ma magari c'è qualche cavo che si è cotto o fa contatto e tende a far sballare i parametri della centralina.
