Ciao a tutti. Ecco il mio problema al clima automatico bizona, che va avanti da quasi 2 anni.
In pratica ogni 5-6 mesi non esce più aria fredda. ad aprile scorso sono stato in officina, il capofficina mi ha svuotato e ricaricato il gas (gratis anche se la garanzia è scaduta), ha controllato con il tester e secondo lui radiatore e compressore funzionano bene, non hanno perdite. Poi ha anche fatto il test delle paratie tramite examiner. Non si sa spiegare come mai non usciva aria fredda, dice che forse ci sono delle microperdite alle tubazioni, ma per verificare bisogna fare un test complesso con delle schiume traccianti. Cmq poi tutto è tornato a funzionare.
a settembre ho cominciato ad avvertire una differenza di erogazione di aria fredda tra le bocchette lato guida e le bocchette lato passeggero. quelle lato guida facevano un freddo soddisfacente, mentre quelle lato passeggero solo aria a mala pena fresca, quasi tiepida. tutto questo anche impostando la temperatura su LO. Ho fatto il reset e la reimpostazione delle bocchette e la procedura è andata a buon fine ma il problemi persiste.
prima domanda: può essere collegato questo problema col fatto che quasi sicuramente ho una microperdita nel circuito di refrigerazione? Cioè quando il gas inizia a mancare può capitare che riesce a raffreddare il lato guida ma non il lato passeggero?
inoltre da qualche giorno, quando il compressore è attivo, sento un sibilo, quasi un fischio, provenire da dietro il cruscotto (a volte abbastanza forte da sentirlo anche a radio accesa con volume medio), mentre quando lo spengo il sibilo smette. è ovviamente il compressore, ma non mi ricordo di averlo mai sentito prima. Non so se però mi sono lasciato condizionare dai problemi del mio clima e quindi ora che ci faccio attenzione lo sento, oppure anche esso è dovuto alla perdita del gas.
seconda domanda: il compressore quando è acceso sibila in maniera percepibile? se no, il sibilo può essere collegato al fatto che lavora con poco gas?
prima di decidere di mettere il liquido tracciante nei miei condotti almeno vorrei sapere se il problema è proprio che c'è una perdita di gas, o può essere qualcosa di più serio. grazie
