<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema clima su bravo | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, ho una bravo col clima automatico di gennaio 2008. A luglio 2009 dopo 20 giorni di inutilizzo mi accorgo che il clima non raffredda più e la porto in officina dove dicono di aver controllato e che mancava un pò di gas. Me l'hanno quindi messo gratis ma non mi hanno aperto nessuna segnalazione. Il clima ha ripreso così a funzionare.
Ora però, a vari mesi di distanza e col primo caldo, mi succede la stessa cosa, solo che la garanzia è scaduta. E' possibile che sia di nuovo la mancanza di gas? c'è qualche perdita allora? cosa posso fare?
Se ti perde in continuazione il gas potresti avere il radiatore del clima forato...ma in teoria in officina dovrebbero essere in grado di verificare se ci sono dei micro-fori...
in una buona diagnosi, per individuare la perdita di gas su un circuito, si fà ignettanto una fiala di liquido tracciante nell' impianto del clima e con l' ausilio di una speciale lampada che rende forforescente il gas, si riesce ad individuare con estrema precisione il problema, oltre alla verifica della tenuta del vuoto.E' chiaro che è molto piu' economico averti fatto il rabbocco.
sono stato in officina, il capofficina mi ha svuotato e ricaricato il gas (gratis anche se la garanzia è scaduta), ha controllato con il tester e secondo lui radiatore e compressore funzionano bene, non hanno perdite. Poi ha anche fatto il test delle paratie tramite examiner. Non si sa spiegare come mai non usciva aria fredda, dice che forse ci sono delle microperdite alle tubazioni, ma per verificare bisogna fare un test complesso con delle schiume traccianti. Cmq ora tutto è tornato a funzionare, ma io sono rimasto col dubbio. tra qualche mese sono convinto che il problema si ripresenterà.
paulein118 ha scritto:
Mi sa che il tracciante sia l'unica soluzione...
Capisco però che sia una seccatura non da poco!
concordo...io proprio per scrupolo poi farei controllare anche il filtro abitacolo, magari è sporco...così successe sulla mia Punto, non usciva più aria fredda credevo fosse da ricaricare il clima ed invece era il filtro abitacolo da sostituitre (spesa 15?)...
il filtro non è in quanto a luglio 2009 quando mi capitò per la prima volta il problema c'era ancora il filtro originale, ma ora il filtro è pulito, in quanto cambiato a febbraio 2010
Ah ok...beh se ti perde di nuovo l'aria allora è per forza qualche micorperdita...
