<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema citroen c3 1400 hdi pressione gasolio | Il Forum di Quattroruote
Salve possiedo una citroen c3 1400 hdi 70 cv anno 2005 e ultimamente mi da errore "minima pressione gasolio " ma l'auto va come prima anche con l'avaria accesa.Qualcuno sa di cosa si tratta? Saluti
Prendi la mia risposta con beneficio d'inventario, ma tempo fa mi dissero in officina che se c'erano problemi sul corretto funzionamento della pompa ad alta pressione del common rail, questo veniva segnalato all'utente. Non mi risulta, invece, che ci siano segnalazioni visibili all'utente per la pompa elettrica a bassa pressione immersa nel serbatoio, oppure su un eventuale intasamento del filtro del gasolio, perchè non sono presenti sensori di pressione, ma solo un sensore per la presenza di acqua sul fondo del filtro. Ti consiglio di rivolgerti presso un'officina autorizzata e chiedere una diagnosi elettronica, in modo da controllare i corretti parametri di funzionamento del motore. Dura pochi minuti e verrai a sapere con precisione cosa è successo. Se i parametri sono a posto, significa che c'è un falso allarme di natura elettronica.
Le citroen c3 1 serie posso avere problemi riguardo la pressione del gasolio. La causa è molto semplice: sotto la scatola del filtro aria motore (che si trova nella parte superiore del motore) scorrono 2 tubi di portata del gasolio. Nel tempo le vibrazioni della scatola del filtro , andando a premere sui tubi, li comprimono fino a creparli. Da qui il problema del circuito del gasolio che perde, e di conseguenza si depressurizza. al 90% il problema è quello ;)
Mesi fa, a causa di una svista durante un tagliando, mi si sfilò il tubo di mandata del gasolio dall'imbocco del filtro del gasolio stesso. Non si accese un bel niente sul cruscotto, nonostante il calo repentino di pressione del gasolio che fuoriusciva come una piccola cascata, in compenso entrò nell'abitacolo una puzza fortissima di carburante che mi allertò immediatamente. Accostai l'auto ed infilai per bene e a fondo il tubo nel raccordo del filtro. Era successo che non era stata fatta scattare la molla di ritenzione del raccordo del tubo, e dopo alcuni giorni il gasolio cominciò a venire sversato nel vano motore. Non so se una C3 prima serie sia più evoluta della mia Xsara a livello d'informazioni fornite al conducente (10 anni fa erano entrambe in listino), comunque se fuoriesce del gasolio l'odore che entra nell'abitacolo, e che si sente benissimo anche all'esterno vicino alla macchina, è talmente forte che è impossibile non sentirlo. Concordo anch'io sul fatto che quei tubi di mandata devono essere tenuti d'occhio e fissati bene per evitare che vibrazioni o sfregamenti li possano danneggiare. Quando la macchina si fa vecchiotta e si deve fare un intervento sul motore che comporta lo sganciamento di alcune clip di fissaggio di questi tubi, è molto facile romperle, e mettere una fascetta di plastica non sempre è una buona soluzione, costringendo i tubi a vibrare e sfregare in modo anomalo. E' successo a me in occasione della sostituzione delle candelette di preriscaldamento.
