<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> PROBLEMA cambio automatico C5 2.0 HDI: PARERI | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi vi chiedo un parere, ho una C5 2000 diesel (163cv) con cambio automatico (quello tradizionale), la macchina è nuova, finora ho percorso circa 16.000km.
Da due o tre giorni noto un comportamento anomalo del cambio automatico, è ancora presto per parlare di problema sicuro magari è solo una serie di coincidenze o una mia impressione, anche se purtroppo credo di non essere un visionario e di aver notato negli ultimi giorni un comportamento dello stesso diverso da quello tenuto fin qui. Mi spiego.
Se sei in sorpasso e acceleri a fondo, la macchina scala le marce e le cambia al limite della zona rossa del contagiri, oppure sale di marcia non appena si allenta la pressione sull'acceleratore. Questo è il comportamento normale sempre tenuto.
Negli ultimi 3-4 giorni in situazioni analoghe ho notato che diverse volte (non sempre, ma vi assicuro che è successo diverse volte) il cambio non sale di marcia. Anche qui mi spiego: se accelero a fondo, la macchina scala le marce ma arrivato in zona rossa.... si ferma, cioè rimane così e non sale di marcia e quindi devo per forza rallentare io vistosamente. Oppure se sono in sorpasso, schiaccio a fondo, scala dalla 6 alla 4 marcia, effettuo il sorpasso e ovviamente diminuisco la pressione sull'acceleratore ma la macchina non va in 5 e poi in 6, ma rimane in 4...., accelero un po' per vedere se va in 5... ma niente... devo decelerare parecchio e poi ritorna tutto ok. E' successo ancora poche volte per essere certo di avere un problema, ma è successo comunque diverse volte sufficienti per farmi iniziare a dubitare che ci sia qualcosa che non quadra più...
che può essere?
che può essere?
Non è per caso che ti capita di toccare i tasti sport o neve?
Sul display sopra le marce compare qualche simbolo?
Facci caso può capitare!
Un Lampeggio sincero
no no nulla di tutto ciò, in questi giorni la sto provando per capire se sono io che faccio qualcosa che prima non facevo, se è cambiato il comportamento in effetti, o se sono semplicemente paranoico.
Io qualcosa noto, però può darsi che schiaccio così a fondo che il cambio automatico per qualche kilometro si adegua ad una sorta di guida sportiva e tende a tirare le marce al limite. Può essere?
Certo il comportamento è un pò diverso in funzione di come schiacci.
Io ad esempio la uso solo in Sport ed alcuni non credevano che cambiasse a 2500 g/min...........................invece che a 3000.
Se acceleri piano piano e ti fermi a 2500 per qualche secondo il cambio inserisce la marcia superiore...................se accelleri a fondo arriva al limite del rosso ecc, ecc,
Un lampeggio sincero
P.S. io ho il 138 CV ma penso che la filosofia cambi poco
sapevo che si adattava allo stile di guida, quindi se l'hai usata sempre alla stessa maniera, il cambio si sarà adattato. Poi come ti hanno detto cambia in base alle impostazione se Sport piuttosto che un altro.
