<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problema blu&me! | Il Forum di Quattroruote
problema blu&me!
ciao...
vi scrivo per un problema riscontrato dalla mia ragazza, che possiede da circa un mese una nuova lancia y dotata di blue&me...(io ho la gpunto cn stesso sistema e da 7 mesi nn da problema alcuno)
all'inizio funzionava perfettamente, ora invece ha un problema molto strano: non funzionano più i comandi vocali (quelli al volante si) nè si sente la musica dal media player (faccio notare che i files li legge perchè i titoli appaiono sul display, solo nn si sente proprio la musica)...si sente invece l'audio delle telefonate con viva voce..
ha chiamato l'officina del conce e il tizio ha provato a fregarla dicendo cose assurde tipo che prob il sistema nn supporta il suo telefono (cosa folle perchè di fatto le telefonate la fa, perchè è sempre andato per un mese perfettamente e perchè è nell'elenco dei telefoni supportati, tranne per la lettura automatica dei messaggi, esattamente come il mio...)
tra rimostranze le hanno fissato un appuntamento per 10 dico 10 giorni dopo la telefonata
su mio consiglio ha chiamato allora direttamente il venditore che si è dimostrato disponibilissimo, ha confermato che prob il tizio dell'officina ha detto boiate e le ha consigliato di passare in officina quando vuole chiedendo di una determinata persona
così farà, ma intanto chiedo se a qualcuno è capitato un problema simile
posto in fiat perchè il sistema blue&me è lo stesso per fiat alfa lancia e perchè qui ci sono più visitatori!
PS quando mi ha detto della telefonata con l'officina mi è venuta voglia di prendere in mano la cosa è chiamare io, certi personaggi sono li apposta per cercare di prendersi gioco di chi nn è abbastanza consapevole....
horsepower84 ha scritto:
ciao...
prova a cancellare l'abbinamento con la vettura poi stacca il polo negativo della batteria per almeno 15 miuti .in questo modo si azzera la centralina del blue&me e il tutto potrebbe ritornare normale.chiaramente dopo devi rifare l'abbinamento con il telefono e il blue&me.
ciao
grazie...nessuno che abbia un problema analogo?
a me lo ha fatto su una croma a noleggio.Si era bruciata l alampadina del faro posteriore
davvero? e per risolverlo hanno dovuto resettare la centralina?
Non dargli retta, come al solito, non sa essere serio.
Tra le possibili cause, potrebbe anche dipendere dal telefono, a volte, magari inconsapevolmente, si entra nei settaggi e si modificano impostazioni legate al trasferimento dati via Bluetooth.
Per esempio, il telefono dovrebbe avere una funzione nella parte dedicata al BT che dovrebbe dirti i servizi disponibili, come per esempio: viva voce, musica, stereo/mono ...... ecc.
Prova avedere li, se trovi che è disponibile solamente il viva voce è normale che si comporti così.
A quel punto, si tratterà di capire se dipende dal telefono oppure dalla macchina, una prova molto semplice, prova ad associarlo ad un altra vettura, per esmpio la tua.
so per certo che nn è il telefono, perchè prima andava e ha iniziato a dare problemi senza che sia stata modificata nessuna impostazione, poi con i comandi al volante funziona tutto...inoltre il telefono nn spiegherebbe perchè il blue&me nn permette più di sentire gli mp3 da chiavetta.....e ripeto che i file vengono letti, perchè sul display appaiono i titoli! però nn si sente nulla....da qst capisco anche che nn è un prob di audio della sorgente esterna, perchè la voce al telefono si sente....
è un problema talmente strano che spero c capiscano qualcosa in officina, anche se forse davvero la soluzione potrebbe essere un bel reset....
